Karmaran Новичок Сообщения: 13
Поступил в нерабочем состоянии, без адаптера питания. Диски не читаются, FM тюнер не работает. Аккумулятор АК-430Т показывает напряжение 2,8В.
1). Зарядил аккумулятор от ИП Б5-49 до 4,1В. Убедился,что схема зарядки аккумулятора в плеере исправна.
От внешнего ИП и от аккумулятора аппарат не работает. Индикация на дисплее внешнего пульта управления хаотически и периодически пропадает. Диск пытается стартовать, но не раскручивается до необходимой скорости, на дисплее пульта появляется сообщение "no disc". Подозрение на плохой контакт в шнуре внешнего пульта у входа его в пульт. Разобрал пульт, разрезал шнур со стороны распайки его на плату пульта. Выяснилось, что окислилась и разрушилась медная оплётка внутри шнура, которая является внешней антенной FM тюнера. Восстановил связь, на разрезанную часть шнура надел термоусадочную трубку и прогрел её феном. FM тюнер заработал, индикация на дисплее внешнего пульта стала устойчивой. Диск все равно не стартует.
Разобрал корпус плеера. Разборка имеет свои особенности; один шуруп находится под петлей крышки плеера, другой под "гарантийной наклейкой" (у верхней части крышки отсека аккумулятора). Далее, надо поставить перемычку между 10 ножкой м/с U8 и "землёй", чтобы сымитировать замыкание кнопки "Open-Close". Проверил наличие напряжения VCC на 20 ножке м/с U13 (CXA2550SSOP), должно быть- 3,0В; далее напряжение VC на 10 ножке м/с U13, должно быть- 1,5В. Напряжение в норме. Значит на моторчик привода необходимое напряжение поступает. При неоднократных попытках загрузить диск, обратил внимание на шум похожий на то, что-то цепляет шпиндель моторчика привода и тормозит его, не давая набрать ему необходимые обороты. Полазил в Инете, нашел подсказку почему может появляться сообщение "no disc". Из-за опорной площадки, на которую ложится диск. Из-за длительной эксплуатации аппарата опорная площадка опускается по шпинделю вниз и цепляется за корпус привода. Приподнял на 2 мм. скальпелем площадку и всё стало в норме. Диск стартует, раскручивается до необходимой скорости, сообщение "no disc" не появляется и плеер работает в режиме воспроизведения диска.
Всё, успеха Вам, в ремонте подобных аппаратов! |
