[ Тема закрыта ] BBK MA-850S нет звука с PT2322
Led
14-09-2010 18:15
Привет всем.
Проблема такая,звук теряется на PT2322,питание ее в норме - 9В,а на шинах SDA и SCL совсем не то,что я привык видеть,скажем,в телевизорах,забыл сфотографировать,на обеих шинах одинаковые непонятные импульсы корявые,при регулировке громкости,впрочем,меняющие скважность и форму.PT2322 менял,не помогло.Может,брак, а может прошивка микроконтроллера слетела. На МК бумажка 950SRU2-0 прилеплена.В-общем,смущает форма импульсов.Прошивку слитую могу выложить,может у кого рабочая завалялась,был бы очень благодарен.А может не там ищу,опыта ремонта таких девайсов нету.
pavel-pervomaysk
Your editor
14-09-2010 19:21
Подтяжка шины в норме ? Если стоит 2322 , должна быть 2323 еще на шине и возможно память , откинь все от шины и смотри что там и как.
Led
14-09-2010 19:25
pavel-pervomaysk, ни памяти ни 2323 нету.Вот схема.
pavel-pervomaysk
Your editor
14-09-2010 19:37
Откинь резики по 220 ом и стань на пины Атмела , если вместо и2ц будет мусор , то скорее всего проблема в содержимом 89С2051
Led
14-09-2010 20:26
Завтра в Нижний еду закупаться всяким железом,аппарат гляну только послезавтра.
Led
16-09-2010 17:50
Резики откинул,та же картина.Заменил еще раз РТ2322,без толку.Вот осциллограмма 5ms/дел, 0,1V/дел.Все же прошивка,думаю.Создал тему в разделе поиска прошивок и т.д.
Ales32
16-09-2010 22:00
Прошивок куча
Led
25-09-2010 12:54
Прошивка,присланная Ales32,байт в байт идентична моей.В чем дело,не догоняю.Почему такой маленький размах импульсов?Может,Атмел все же виноват?Подкинуть новый пока возможности нет.
Led
15-10-2010 17:44
Таки Атмел виноват.Поставил новый,прошитый старой прошивкой,звук пошел.
myth
17-10-2010 03:26
прошивку бы выложил,вдруг надо будет кому... улыбка
Led
17-10-2010 14:26
myth, ОК,завтра - все на работе.
Led
18-10-2010 17:00
Дамп
Список форумов» Аудиоаппаратура» BBK MA-850S нет звука с PT2322
  • Ребят как разобрать А/С BBK MA-850S
  • Как организовать управление микросхемами PT2323, PT2322.
  • звуковой процессор PT2322 должен усиливать сигнал?
  • LG XC-U62 - нет звука
  • 4U a-100 5.1 нет звука
