golota666 Забанен  Сообщения: 28
Принесли после перепада напряжения, заменил один усилитель (стрельнул) и PT2322( по питанию 500 Ом), но звука нет. При нажатии на кнопки на панели и пульте светодиоды моргают, как будто все работает. Контроллер AT89C51, еепром 24С01, между ними обмена не вижу осцилографом, между процем и pt2322 тоже нет обмена, при том что нет ни SDA ни SCL. По SDA 2.13В, SCL 1.11В это на PT2322. На еепром по шинам 0.08В, и 4.95В.Вынимаю проц- напряжения по шинам восстанавливаются до 5В. Контроллеру капец? И, кстати, сопротивление по питанию у него 300 Ом, но напряжение не проседает. Прошивку вряд ли найду, чтоб прошить новый контроллер |
может, подскажет кто? а то я не такой опытный как все здесь, но, как мне кажется, причина в МК, или еще какие замеры сделать. Этот ремонт мне не сколько для заработка, сколько для опыта будет полезен. Матерые мастера, наверное, отказались бы от такого пациента в виду неоправданных затрат времени на ремонт |
не стоим на месте. Как я понимаю, этот мк программируется по UART (могу ошибаться), и для его программирования я нашел программатор SP200SE с его поддержкой https://mysku.ru/blog/aliexpress/27674.html вот ссылка на него. Попробую купить его и новый мк, считать прошивку со старого и залить в новый. Ведь как я понимаю, сам мк живой, и прошивка, наверное цела, а вылетели порты с I2C (где-то читал, что такое бывает)
Программатор мне вряд ли окупится, но обучение бесценно. Поправьте меня, если я движусь в неправильном направлении
Добавлено 19-10-2017 00:18
но прошивка может быть залочена, насколько это вероятно? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7836
Микруха лочится после прошивки, считать ее нельзя, прошивок на них ни один вендор не давал, SVEN вообще плату целиком присылал на запрос прошивки.
Добавлено 19-10-2017 07:49
Для прошивки по JTAG не особо крутой программатор нужен, достаточно переходника USB-UART и программки типа PUTTY. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3338
CYB, а где берут прошивки от разных аппаратов?
и причем здесь jtag? |
| golota666 писал: | CYB, а где берут прошивки от разных аппаратов?
и причем здесь jtag? | У Alterra спроси "another JTAG UART"
Добавлено 19-10-2017 20:28
Либо по JTAG, либо по UART, так понятней? JTAG- то больше 4-пинового тоже редко испоьзуют. Ну стоит сейчас аппарат с 16-ти пиновым JTAGом, ну и придется его отдать без прошивки, дампа для программатора нет, и контроллера такого тоже нет, шить нечем в итоге.
А прошивики либо у производителя, далеко не все предоставляют прошивки для UART, на аудио технику не дали ни разу, а если предоставляют, то впаривают свою "коробочку" для прошивки, либо писать самому, как - в разделе микроконтроллеров спроси. |
CYB, это писать напрямую производителю чтоль?
С мк я не настолько дружу, чтоб прошивки писать, сегодня только 8-ю светодиодами моргать начал как душе угодно. Только вникать начал.
Придется предложить крутилки ставить, наверное, а то затраты отпугнут напрочь товарища
Добавлено 19-10-2017 22:25
По даташиту я не заметил, что есть пины jtag на этом мк, или я ошибаюсь... |
| golota666 писал: | | CYB, По даташиту я не заметил, что есть пины jtag на этом мк, или я ошибаюсь... | Да jtag сейчас встречается в основном на промышленном и профессиональном оборудовании, на бытовухе практически всегда UART. |
CYB, а по поводу прошивок от производителя- как запрос происходит? |
| golota666 писал: | | CYB, а по поводу прошивок от производителя- как запрос происходит? | Как угодно, в суппорт пишешь что нужно и все. Желательно полную модель т партномер платы указывать. Краской на плате написано, или на наклейке, если таковая есть. |
И написал бы этим 4U, да у них и сайта нету ) |
| golota666 писал: | | И написал бы этим 4U, да у них и сайта нету ) | Писать в таком случае надо в СЦ или продавцу. Список СЦ в гугле найти не проблема. Сильно сомневаюсь что там что-то есть, все или платами менялось или вообще аппаратом в сборе. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
golota666, в печку его
Нет шансов, это Китай. Продавец закупил партию, продал и забыл.
Нет никакого сервиса, и не было  |
| YuriV писал: | в печку его
та не, крутилки сделаю на регулировку, товарищ согласился |
| golota666 писал: | | YuriV писал: | в печку его
та не, крутилки сделаю на регулировку, товарищ согласился | А вход один оставишь? |
CYB, если имеете в виду 2.1/5.1, то товарищу только 2.1 нужен, оставлю только его. Других вариантов вроде нет |
Все, установил две крутилки- одну сдвоенную на громкость, и на басс, за неимением лучших вариантов. Все работает, хоть и не совсем так как с завода (добавить басс больше, чем он есть в записи нельзя, например), но если альтернатива этому варианту была помойка, то норм. |
