Ребят как разобрать А/С BBK MA-850S
Юрий М
28-07-2007 16:15
открутил сзади 8 болтов железка с усилком см на 3 вылазит и всё чтото держит провода наверное, переднюю панель ковырять не хочется, сбоку динамик закрыт
кто что подскажет
Добавлено 28-07-2007 16:47
нашол надо отодрать обрамление динамика каторая приклеена,выкинуть динамик и через эту дырочку "можно ремонтировать" тэхника звер
Юрий М
28-07-2007 18:10
мощьный аппарат обнако поотскакивали дорожки,если плату пальцем потереть дорожки отлетают
FATE1
28-07-2007 19:23
А как хотел?! Китай же всё-таки!
mediatek
29-07-2007 20:27
там все разъёмы заклеены клеем красным таким, ОЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!! злость злость злость чтобы разобрать надо попотеть
Freddy
30-07-2007 09:26
Аппарат уродский и абсолютно не предназначен для ремонта. Помимо всех радостей в нем китаезы могут внутрь засунуть какую угодно схему, например от другого саба. Тот с которым я сталкивался внутри не имел даже нормальных стабилизаторов, вместо одного стоял стабилитрон, а вместо другого только делитель резисторный который должен был давать 5В, но давал только 2,6 после установки туда банальной кренки - все заработало, как он работал до того хер его знает. шок
p/s/ C клиента я содрал три шкуры, в говне ковыряться задешево как то не с руки. Правда там не только стабы были поставлены, еще по входу сгорели все микрухи....
megavolt
30-07-2007 10:48
Юрий М, топориком его топориком
Юрий М
30-07-2007 13:22
стоит PT2322S, CPUMA950SRU-0, F4558 звук есть только на основной колонке и одном динамике УНЧ работают схемы нет что дали не идёт
Юрий М
30-07-2007 19:11
дорожки восстановил и всё пошло всем спасибо
TVmast
30-07-2007 19:45
Недавно принесли в ремонт комплект комповой акустики ББК . Саб с БП внутри и 2 саттелита. Не включается питание. Попытавшись саб разобрать, и понял что он заклеен, позвонил клиенту и получил его одобрение на насильственные действия с возможным повреждением корпуса. Пришлось взламывать при помощи 2х плоских отвёрток и молотка, т.к. передняя панель саба сидела на силиконовом герметике. Я её так нежненько взломал, почти без внешних признаков насилия. Причина была в термофьюзаке силовика. Посадил морду опять на силикон. Клиент остался доволен. Я тоже.
cornet2
Гость 94.75.*.*
23-06-2012 18:03
BBK MA 850S без пульта запустить можно?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ребят как разобрать А/С BBK MA-850S
  • BBK MA-850S нет звука с PT2322
  • как разобрать колонки samsung-?
  • усилитель Prology AR-450 помогите разобрать.
  • как Разобрать усилитель Prology at-1000
  • Акустическая система SVEN IHOO MT5.1 как разобрать?
