[РЕШЕНО] LCD SHARP 32PGA8 мельтешит нет синхронизации
mizuki
14-05-2007 16:56
LCD SHARP 32PGA8 мельтешит как будто нет синхронизации
звук дистанция функции работают экран мельтешит как будто нет синхронизации изображения и по антене и повысокой частоте
проверяли все блоки видимых дефектов не видно
alf
15-05-2007 17:16
Как проверяли-то? глазом смотрели? помираю со смеху! Для ремонта этих аппаратов шняга специальная нужна-навроде джига-продают за нев@нные бабки только АСЦ А тут 95 процентов-за перепрошивку.Остальные 5%-за непропай-попробуй аккуратно-хужее не будет....Ну и кварцы махнуть-все какие есть...
СРС
16-05-2007 00:08
alf, вот вам джиг на холяву
Vlad007
Дед-дегустатор
16-05-2007 08:41
mizuki, разъём на самой платке панели ЛСД вытащи и вставь,напиши что поменялось Крутой!
ser-st
16-05-2007 08:53
проблема в самой мекросхеме ,приходит новая не прошитая ,а джиг на этот апарат другои.По мимо железки нужно иметь по.А стаким косяком апараты преходят
Vlad007
Дед-дегустатор
16-05-2007 11:20
Это не этого телика плата-просто пример Крутой!
alf
16-05-2007 16:36
СPC,спасибо! соберу себе ,чтоб от конторы не зависеть!
Vlad007,Это ты про LVDS-кабель? разъемы,действительно,загаженные бывают,или необжатые,но 90% такого на этих шарпах-из-за прошивки!
Vlad007
Дед-дегустатор
16-05-2007 16:44
alf, не буду спорить-шарпеев ещё не видел,а в других моделях прблема в разъёме была,бывало подобное-даже без сигнала меню прыгало Крутой!
toliman
17-05-2007 09:23
Такой вопрос , а меню нормально выводит или тоже мельтешит?
mizuki
17-05-2007 10:38
меню не выводится. экран чёрный и по нему проскакивают белые зелёные синие прострелы по всему экрану хаотически
звук и реакция на все команды есть
Vlad007
Дед-дегустатор
17-05-2007 13:04
Vlad007 писал:
Ну,дёрни разъём Крутой!
сэм5
18-05-2007 22:13
Аналогичная проблема с GA8.Видно типовуха.При включении нарушениие синхронизации.После 20 минут работы полное восстановление работоспособности.
mizuki
21-05-2007 13:03
Были вытащены два ленточных шлейфа ведущих к матрице и зачищены и два разъёма на плате к которой ведут эти шлейфы тоже были зачищены. После аппарат заработал. Скорей всего был плохой контакт. Проблема решена. Всем спасибо!!!
Vlad007
Дед-дегустатор
21-05-2007 13:37
mizuki писал:
голливудская улыбка чтоб-ты был здоров,раньше проверить не мог гы-гы и тему отметь как решённую и фотка модуля не помешала-бып-коллекционирую Крутой!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» [РЕШЕНО] LCD SHARP 32PGA8 мельтешит нет синхронизации
  • LCD PHILIPS 47PFL5604H/60 не включается (Не решено).
  • BBK LT3223SU отключается подсветка.Решено
  • Super Sp-700 шасси 700-4.pcb нет яркостного сигнала- решено
  • TFT Prestigio P420DVD-X нет изображения(OSD есть)(РЕШЕНО)
  • Panasonic TX-LR37U20 щёлкают реле {дубль 2-РЕШЕНО!!!}
