ФАН Забанен  Сообщения: 1005
Состав:CPU - MST9E19B-LF
panel V260B1-L02
tunerTDQ-6FT/W116H
Пришёл с белым экраном. Замеры питаний вывели на подозрительно низкое значение питания ядра проца VDDC=1,26 вольта. По схеме http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-bbk-lt1917s-lt2617s-lt3217s--mst9-d ... должно вылазить 1,8 вольта. Там преобразователь на AP1520 делает эту напругу, так вот один из задающих вольтаж резаков на плате имеет другой номинал, чем в схеме. Из датаса на AP1520 вааще не ясно, как считать выходной вольтаж с неё. Формула тама дюжа хитрая - завязана на напругу FB, которая, в свою очередь, берётся из выходногоже напряжения! По этой чудной формуле на выходе и должно получаться 1,26 вольта, но чёт там не то с расчётом. Может у кого на столе валяется аппарат такой или с таким процем, а может кто на вскидку помнит - скока в реале питание ядра? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11077
ФАН, Слушай , а ты уверен что у тебя в проце дело ? Не питание ли матрицы шалит ? |
Да не уверен, ессно, просто нащёл пониженное, как мне кажется, напряжение и упёрся башкой в стену. С расчётом выходной напруги вроде разобрался и действительно, для моего случая так и будет. По приведённой выше схеме стоит проц MST9E19A-LF
а у меня на плате MST9E19B-LF - скорее всего мудификация с другим питанием ядра. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Наверно с предохранителя на плате матрицы начинать надобыло, T-Con умир  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9877
| Volocha писал: | | Наверно с предохранителя на плате матрицы начинать надобыло, T-Con умир |
Если заниженое напряжение то проц мог и не включить панель по питанию. |
Volocha, прав - фус вынесло... А какого члена - это уже вопрос. Кстати, а на сикока там фус? |
ФАН, Ну тады наверное корзина ?  |
andros, Чуть потом - лана?
Добавлено 18.08.2010 15:30
Пред там, походу, амперный, если верить http://www.smd.ru/info/markfuse/ Тока хер поймёшь, как букву на преде читать - как I или как H... |
Смотри почему вынесло. Если поставить даже родной предохранитель можно DC/DC конвертор дожечь. |
ФАН, Если будешь чинить тэкон а не менять , оставлю . А так - банальщина , надо больше время в тематике проводить , а не на флейме ! Измерь сопро , после фьюза относительно массы . |
Сопротивление в одну сторону диод, а вот в другую утечка под 50 ом и мне это не очень нравится... |
ФАН, Аналогично . Давай фото тэкона . Бум думать и вспоминать . |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3606
ФАН, Кондеры крупные прозваони, после DC-DC на T-con. |
LARTER, По принципу хороший дым наружу выдет подцепил внешние 5 вольт через малоомный переменник и по нагреву нащёл гнилой кондюк. Померял его соседа из пачки паралельных - 10 микрофарад! А стоит мелкая керамика - хренбы подумал. |
ФАН, ЕКсли много параллельно можно одним пренебречь. |
алеx3 Участник Сообщения: 3497
| ФАН писал: | | Померял его соседа из пачки паралельных - 10 микрофарад |
На материнках от компов их полно. |
Чёт тама ещё акалело.... Надобы полевик 4410n поменять, да нет такого - мож кто делал замену на что другое? Короче, преобразователь пока дохлый.  |
Снял полевик, проверил на открыть-закрыть мультиком - отрабатывает... Вот фото этого узла без полевика. На фото виден отсутствующий кондёр с78 - удалён за гнилость. Чё там ещё мог кондёр потянуть? Вроде по логике полевик....
ФАН, Ты для того тему на флейме создал , чтоб прилепить этого монстра тут ? Он у меня в экран монитора не вмещается ! Тебе попроще объяснить как фото вставлять , в развороте ? |
andros,  |
Я так понимаю судя по фото коньдюк который был битый это C78 , и дорожки что я соеденил на фотке, насамом деле так и должны соеденяться, то 100% битая катуха.
Добавлено 19-08-2010 21:46
Парни, а какая напруга вырабатываться должна на С76-77? Я подавал 5 вольт - потреб сперва под 700мА потом падает до оч низкого значения. Неужто так керамика заряжается? Там керамики на 120 мкФ в этой цепи без выдернутого кондёра осталось. Пробовал по тупому через обычный лит напругу пропустить с контролем тока, такого лядства не наблюдал... Может эти 700мА тока в нач момент и глушат преобразователь? |
ФАН, мой пост выше, яж неспроста пишу, увидел твою фотку, было дело один в один, битый коньдюк, потянул за сабой дроссель ,
дросель нашол, с разборки битых бучных матриц.
| ФАН писал: | | Парни, а какая напруга вырабатываться должна на С76-77? |
питание точно невспомню но гдето 12-14 вольт должно быть. |
алеx3, Да, ты всё правильно изобразил. А по току потреба в нач момент знач норма... Там схема этого преобразователя какаято странная - полевик чудно включён... Ну да ладно. Меня интересует, естьли метода проверки исправности контроллера http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/244782/AAT/AAT1168B.ht ... в таком преобразователе? Ну по типу когда строка в телеке не стартует изза гнилого хота, мона поднять этот хот и посмотреть импульсы осцилом. Гдето они постоянно с видеопроца долбят, гдето несколько сек. А тут откинул полевик, а с выхода микры писюн...  |
| ФАН писал: | | А тут откинул полевик, а с выхода микры писюн |
Я тебе ещё раз говорю, если сам недобил контроллер то проблема в катушке, вставь полевик на место возьми осцил и увидиш небольшой "пшик" учти что этот преоброзаватель работает на частоте 1мегагерц и больше. |
алеx3, Добить врядли я сумел, а вот на будущее хотелосьбы както оперативно щёлкать такие вещи. То, что надо приобрести измеритель индуктивности я уже понял... Вот типа Генероттора под такую и не только муйню сгородить, но это тема другой ветки.
Добавлено 19.08.2010 22:09
алеx3, Истина на твоей стороне - катуха завернула ласты. Ща попробую родную перемотнуть под мелкоскопом....
Добавлено 19.08.2010 22:37
Параметры катухи - 16 полных и полвитка (чтоб в разные стороны концы торчали) проводом 0,15-0,17мм. Тьфу, падла - отломил кусок феррита трясучими обосцаными руками, когда каркас подчистить от гимора хотел. Обязательно бы перемотал! Ладно, думаю данные пригодятся другим энтузиастам. |
Да, ещё вопросец - катуха, что я нащёл, от чуть большнго дисплюя и соответственно чуть больше в габаритах. Не губительноли это будет для контроллера? |
ФАН, Обороты то ты посчитал , а вот индуктивность ..... Подкинь попробуй , только питание оборви ,чтоб дальше на стекло не шло. |
| ФАН писал: | | Да, ещё вопросец - катуха, что я нащёл, от чуть большнго дисплюя и соответственно чуть больше в габаритах |
Если маркировка такаяже 100 то думаю всёравно, я ставил наобарот катуху меньше чем родная с донора меньшей диогонали.
Лижбы влезла.
Добавлено 20-08-2010 08:51
| алеx3 писал: | Парни, а какая напруга вырабатываться должна на С76-77?
Ещё немного поковырявшись в воспоминаниях (как никак дело было года два назад), вспомнил что вольт 16,5 было. |
| andros писал: | | ФАН, Обороты то ты посчитал , а вот индуктивность ..... Подкинь попробуй , только питание оборви ,чтоб дальше на стекло не шло. |
Думаешь феррит поменял свойства при перегреве? Не - подкидывать не буду. Может Господь потому и помог отломить кусок феррита, чтоб я не загубил чего. Сегодня поездка в Москву за железом - куплюка я там измеритель индуктивности до кучи, вот тогда и смогу обмерять такие катушенции. Вот тока что выбрать? Хватитли просто китайского мультика ?
| алеx3 писал: | | Ещё немного поковырявшись в воспоминаниях (как никак дело было года два назад), вспомнил что вольт 16,5 было. |
Во как - прям виток на вольт получается условно. С новой катухой у меня 13 вольтей по цифровику кажет. И поледнее - сколько брать за такой ремонт? |
Че его мерить, всего 10мкГн. Катушка стоит правильно (класическая схема). Скорее всего ты ее просто приговорил. Даже если с ней не порядок то просто на выходе будет снижено питание и шим свалиться в аварию. Но такого никогда не было. Если при разборке видел оплавленую изоляцию на проводе - тогда неисправно, другого варианта нет, не ломаются они. Скорее всего за преобразователем так неисправность и не удалил, вот и не работает! Редко контролер DC-DC валиться от всплеска тока по выходу (наверное не твой случай), но проверить следует.
| ФАН писал: | | И поледнее - сколько брать за такой ремонт? |
договорная цена. Вопрос обсуждения цен не для этой темы.
Добавлено 20-08-2010 16:42
Вспомнил про этот преобразователь, у него полевик висит по схеме увеличения выходного тока, при замыкании в нагрузке контролер DC-DC выносит сразу. Причем выходной полевик внутри его звониться как целый, отгорают цепи контроля. Горят тогда когда контролер перекачивает энергию на замккнутый кондюк, на входных цепях растет напряжение и все, нет его более. Менял уже 4 контролера, больше нету. У самого панель в отстойнике дожидается именно этот контролер. Не удачная схема. Может стоит задуматься о поиске контролера. |
| ФАН писал: | | С новой катухой у меня 13 вольтей по цифровику кажет |
Ну значит плохо я вспоминал
| Captain писал: | | Скорее всего ты ее просто приговорил |
| Captain писал: | | не ломаются они. |
Запомни этот апарат в лицо (плату матрицы), раз второй случай уже подтвердился, значит типовуха.
Добавлено 20-08-2010 14:49
| ФАН писал: | | С новой катухой у меня 13 вольтей по цифровику кажет. И поледнее - сколько брать за такой ремонт? |
Кажет нормально? а брать надо согласно прейскуранту, первый раз всегда трудно и долго, зато в следующий раз секундомер можно засекать. |
