Лев Участник Сообщения: 71
Состав проц. 7668 LF оперативка HY5DU281622FTP-4
TDA9886TS, 74HCT4052D,CM1671A-KQ,PS201,TDA7266SA.,7CCT91K
24с02B-3шт. , 24LC64B, 24LC08B., 25X80VVSIG
BBK LT2617S нет питания варикапов.
Поступил с неисправностью, не настраивается на каналы. Нехитрая прозвонка тюнера выявила отсутствие +33V . неисправен (треснут) смд сдвоенный диод D57 BAV99, заменил двумя HER208, на тюнер пошло всего 12 вольт но каналы настраиваются правда не все, в общем не работает преобразователь, тупо 12 вольт идёт по диодам...
Вопрос может там диоды нужно хитрые ставить, потому-что в даташите написано что очень быстрые BAV99. C149 47nF менял не в нём. остальное пахать не захотел может, понатуре беда в диодах, я всё перекапаю...
Вопрос, кто сталкивался с заменой этих диодов в этом узле на неоригинальные, что туда можно влепить ? а то клиент быстро хочет смотреть ТВ, не дожидаясь пока придут оригинальные запчасти ))))
ИЛИ какой преобразователь по быстрому влепить, типа намотать на ТПИ, там скока витков, или с ламп взять напряжение и понизить , выслушаю любую идею. клиент напрягает  |
SVTV Участник Сообщения: 529
| Лев писал: | | ИЛИ какой преобразователь по быстрому влепить, типа намотать на ТПИ, там скока витков, или с ламп взять напряжение и понизить |
У тебя преобразователь на одном полевике ! Ты чего его отремонтить не можешь !  |
Ну да, конечно раслабился, на заменах вдувшихся литов
Отремантировать легко при условии если митино будет в огороде, тупо заменить все копроненты в преобразователе, по времени быстрее чем это сообщение писать, но нет этих копонентов СМД, а менять все на обычные компоненты глупо, может и правда косяк в двух диодах.
Кстати ты не сказал чем заменить быстрые BAV99  |
mae4tro Участник Сообщения: 449
с таким подходом к ремонту.....-а можт и надо все перекопать?-из всего хоть что-то в голове останется- причем тут диоды?- делай преобразователь-а диоды от любого блока питания дивидюшки например подойдут с 5ти вольт-они звонятся тестером меньше чем обычные -но они-бы твои просто грелисьесли-бы преобразователь работал-.а мотать ничего не нужно-игенерировать-здесь химия не приветствуется(в ремонте лсд)-делать нужно -то что уже до нас придумано и сделано.
полевик.стабил33в .стаб5.6в.-там же больше деталей нет -меряй меняй. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11449
NEXXT Участник Сообщения: 292
Лев, ты о диодах шотки слышал ,вот в DC-DC преобразователь их желательно и ставить |
В общем неисправен был полевик, заменил его биполярным всё поехало пошло, но конструкция вызвала подозрение , намотал 10 витков на ТПИ, надёжно и просто
спасибо всем откликнувшимся |
gavrykgsm Гость 213.5.*.*
Лев, по таким преобразователям не далее как в прошлом-позапрошлом месяцах была тема в Технофлейме - Поиском не пробовал пользоваться??? |
gavrykgsm, Поиском, всегда пользуюсь, не нашёл этой темы, если ткнёшь пальцем где она не обижусь  |
gavrykgsm Гость 91.201.*.*
Лев, найду,дам ссылку,но..ТОЧНО помню,что в Технофлейме поднимался вопрос по таким однеотранзисторным преобразователям и именно ЭТА схема рассматривалась,то есть преобразование 12\33в....  |
Lanin Участник Сообщения: 491
Lanin, оно,спасибо....  |
