евгеша Участник Сообщения: 308
Состав:Майн:СV7050LA
Флешь EN25T80
Еепром 24с32
Тюнер F21WT-3BAR-E
Панель:M216H1-P01
После проблем с питанием повредились похоже прошивки,еепром паяная и не читается,а флешь перезаписывается,но не проходит верификацию.Аппарат отрабатывает ДР-РР,есть подсветка,но нет изо,темный экран,на LVDS нет никаких шевелений.Сейчас обе имс ставлю новые,поэтому просьба поделиться прошивками.
Вот родной дамп флешь: |
Barabashka Участник Сообщения: 1482
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1617
евгеша, Версию аппарата на всякий случай, на шильдике сзади выложи - поищу. Еепром может и чистая прокатит. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4000
евгеша,прошивку FLASH держи.EEPROM к сожалению нет.  |
Спасибо,буду пробовать,пока до аппарата не добрался.Игорь Анат., версия 1.0. |
Спасибо за помощь,прошил флешь,а еепром оставил чистую FF,пошли сигналы на LVDS,но изо все равно нет,лишь просматриваются тонкие горизонтальные полоски едва заметные,на планке LVDS сигналы и все напруги с преобразователей есть,похоже стеклу каюк,ушей нет,подкинуть для проверки пока нечего,в связи с чем тему закрываю. |
nikman Участник Сообщения: 134
M216H1-L01,P01
Похоже на сбой прошивки матрицы.
Такая же неисправность прошивку панели не нашел.
Подставлял прошивку от m226h1 картинка изменилась.
Эти панели стоят и в мониторах |
