IZUMI TL19H213B шасси MST36-V1.2 ищу прошивку флеш и еепром
master-X79
25-03-2015 17:18
Выходит из дежурки и виснет, назад в дежурку не переходит. Нет управления инвертором подсветки (подсветка не включается) . Другие прошивки с подобных шасси не подходят - нет изо либо инвертор не включает, но в дежурку с локальной клавиатуры переходит.
Панель LM185WH1
Родная прошивка флеши EN25F40 в скрепке.
allamjar
27-03-2015 00:43
попробуй
master-X79
27-03-2015 09:34
allamjar, реакция как и с родной... С какого аппарата прошивка?
Добавлено 27-03-2015 09:38
Сначала после прошивки засветился зеленый, потом через некоторое время перешел в дежурку (видимо еепром инициализировал)... После нажатия на power, светится зеленый , подсветка не включается, далее висяк... Может шить комплектом надо? Еепром дамп есть?
allamjar
27-03-2015 10:27
когда то друг привез только майн на всякий случай слил дамп
прошивку епрома поищу если найду выложу
Добавлено 27-03-2015 10:39
попробуй
master-X79
27-03-2015 11:33
Блин... все же железная проблема. Один раз включился нормально... потом опять глюки начались.
Лан... будем железо смотреть.
allamjar, благодарю!
Прошивка рабочая.
joonke
master-X79 писал:
Прошивка рабочая.
зашил все проши в данной теме на 25F40 аппарат не ожил автор решил проблему?
master-X79
03-10-2016 21:37
joonke, по моему что-то с питанием было, или шина i2c на епром оборвана была, сейчас и не вспомню уже, больше это шасси не попадалось...
kolyunya
01-11-2016 11:13
Сейчас попался такой же тв. Main MST36-V1.2 . Симптомы один в один. На майне высохли конденсаторы Е2 220на16в.(осциллографом хорошо видно шум на нём) И также были заменены Е12 47на16в. по3,3V. Е16 100на16в. по 1,2V. Е3 220на16в. по3,3в. У всех ESR увеличено. После замены ТВ работает отлично.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» IZUMI TL19H213B шасси MST36-V1.2 ищу прошивку флеш и еепром
  • IZUMI TLE15H311B шасси T.VST29.A3B Ищу прошивку U2 25Q64
  • IZUMI TLE22F205B шасси LA.MV9.N ищу прошивку U101 25Q32
  • SONY KDL-S40A11E шасси WAX ищу прошивку еепром 24с32,
  • Sony KDL-40WE5 шасси EX2L ищу прошивку еепром 24C32
  • DEX LE3255-T2 Шасси : HK-T.RT2957P61 прошивку флеш 25Q64
