bbk lt1529s MSTV2203-ZC01-01 не включается
vellvett
03-03-2019 22:55
Panel:M156MWR1
MainBoard: MSTV2203-ZC01-01 (B)
MX25L4005A
24C32
TE330C X2
74HC4052D
TDA1517P
Тuner: F21WT-3BAR-E
PSU: TV1901-ZC02-01(B)
DM0565R
BIT3102B
AO4435
AO4804
T-CON:
MTD003-LF-00
AAT1176 Analog MAX17075
Переходит в раб. режим не включается подсветка. Нет ни какой реакции на кнопки и Д/У Все напряжения в норме. Прошивал SPI и 24C32 Заменил все электролиты в БП информация и схема по http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-lt1529s
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-03-2019 23:05
Где напряжения? Проверка литов на Майне?
vellvett
04-03-2019 21:27
вот все напряжения на майне
Добавлено 04-03-2019 21:31
Литы я поменял на новые в БП вот он
iv-9
05-03-2019 03:50
LARTER писал:
ФАРТ
05-03-2019 03:56
Господин / товарищ клиент vellvett, сначала бы почитать тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 и исправить стартовый пост.
А то мы люди тёмные и про боярды всякие не слышали, как не слышали и вопроса, на который якобы надо ответить.
А что такое
lcd
неведомо и вовсе.
рёв в три ручья
vellvett
08-03-2019 22:39
Телевизор нет изображения никакого. Возможно сгорел скаллер? Если его заменить надо править прошивку и где?
Добавлено 08-03-2019 23:36
Предисловие: проверено ресет на процессоре есть, заменен кварц, общение между SPI при включении есть, EEPROM-ки нет вообще. Нажатие кнопок, пульта проверено до скалера есть. А зачем проверять литы на майне если все напряжения в пределах нормы.
ua3qgx
09-03-2019 06:34
vellvett писал:
После такого вопроса могу тебе только предложить к мастеру отнести телевизор. Мижно вопрос? Каким нормометром ты измерял напряжения? И слышал ли ты что то про ESR ?
Nobody
Nobody cares
09-03-2019 13:14
D-sub 12 pin Debug
CHETLAN
11-03-2019 23:11
vellvett, дам подсказку, НОРМОМЕТР есть только один.... "ОСЛИК"..... ты по нему ориентировал окружающих или есть у тебя другие способы ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» bbk lt1529s MSTV2203-ZC01-01 не включается
  • BBK LMP3229HDU (шасси: MSTV3208-ZC01-01)
  • MTV-2213LW MSTV2402-ZC01-01 нет генерации
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LCD TV Miyota не включается
  • JVC LT-42EX17 не включается.
