MTV-2213LW MSTV2402-ZC01-01 нет генерации
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
bestavto
30-12-2017 21:53
Здравствуйте.
модель: MTV-2213LW
шасси: MSTV2402-ZC01-01
cpu: MST6E181VS-LF-Z1
spi: S25FL032
отсутствует генерация на кварце.
+12в есть;
+5в_normal есть;
+5в_standby есть;
+3.3в_normal есть;
+3.3в_standby есть;
+2.5в_normal есть;
+1.2в_VDDC есть
. это может быть из-за не прошивки SPI?
REEF06
30-12-2017 21:57
НЕТ
sergiy
30-12-2017 22:31
bestavto, А питания все в норме ? Твой осцил.такую частоту видит ?
bestavto
31-12-2017 00:05
sergiy писал:
осциллограф на 25МГц.
Вадикк55
31-12-2017 02:38
А в чем собственно проблема? Где замеры по напругам??? Оформляй темку по правилам пока модераторов нет, иначе в корзину улетишь...
ua3qgx
31-12-2017 07:57
bestavto писал:
отсутствует генерация на кварце (на обоих выводах 0в)
"0" чего? Переменной составляющей или постоянной? Скока в вольтах чего?
bestavto
31-12-2017 08:22
ua3qgx писал:
так я подписал 0в (0v), и на переменной и на постоянной. луч не отклоняется ни вверх, ни вниз (на экране никаких изменений по обоим выводам кварца.
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-12-2017 09:20
Постоянка должна присутствовать, "глина" возле него нормальная? Ноги проца не отвалились?
ivan48
31-12-2017 09:25
Reset
bestavto
31-12-2017 09:58
ШЕФ3 писал:
про постоянку я тоже так думаю, но ее нет...
"глина" как я понимаю это обвязка? если так, то из обвязки там два кондера и резистор и с ними все нормик. ноги на проце тоже все припаяны (проверял под лупой несколько раз по кругу). процессор менялся на новый без привлечении фена (паяльником).
Добавлено 31-12-2017 09:59
Добавлено 31-12-2017 10:50
ivan48 писал:
Reset
ресет тоже отрабатывает положеное при включении тумблера питания.
bestavto
31-12-2017 11:20
ШЕФ3 писал:
только что обнаружил (случайно) непропай двух ног проц. пропаяю, отпишусь об изменениях.
bestavto
31-12-2017 12:41
пропаял проц еще раз. постоянная по кварцу получилось вот что (см.фото), но уверен, что щуп осциллографа вносит свои помехи (меняется звук дросселя первичной цепи питания и не включается с кнопки если щуп на одном из выводов кварца.
но стал реагировать на кнопку питания (с пульта не пробовал), но правда не выключается, только через питание.
CTX
04-01-2018 16:04
sergiy писал:
А в первый пост посмотреть???
Добавлено 04-01-2018 17:09
На кварце постоянка всегда есть
Если нуль, то или по шинам кварца или процу пи...ц
А в принципе, ё----ли плату по HDMI- к бабке не ходи!
Добавлено 04-01-2018 17:11
bestavto, У кварца синусоида!
Leha
04-01-2018 16:25
bestavto писал:
а что прошить и нам рассказать?
CTX
04-01-2018 16:29
Вадикк55, А то что он написал, не прокатывает??? Такое впечятление, что некоторые читают только заголовок темы шок
Добавлено 04-01-2018 17:30
Leha, у него на кварце нуль! По его словам!
Добавлено 04-01-2018 17:37
bestavto, В этом шасси, как и в многих других, осцилом только кварц померять и то....далее мультиметр.
По твоему фото, верхние электролитики не мешало бы проверить. Подсевшие не запустят аппарат.
Leha
04-01-2018 17:02
CTX писал:
Нет по Станиславскому! гы-гы
bestavto
04-01-2018 18:51
CTX писал:
Черного цвета - меняный (был вздутый) остальные не мерял. Спасибо за совет, гляну.
Добавлено 04-01-2018 18:52
Leha писал:
bestavto писал:
Шил более четырех раз, изменений никаких, синий диод, черный экран, звук - тишина.
И90
04-01-2018 18:56
Попика с кадилом зови гы-гы
bestavto
04-01-2018 18:58
И90 писал:
так уж и его? Может все же есть надежда?
Я гляжу ты наредкость веселый человек... а кроме «уморных постов» поделу можешь писать или только хохотать?
И90
04-01-2018 19:02
Пока ржу, извиняйте.
bestavto
04-01-2018 19:05
CTX писал:
В HDMI точно на 100% ничего не совали.
Вадикк55
04-01-2018 19:21
CTX, то что тс написал, он поправил задним числом, уже после моего замечания. Такое впечатление, что некоторые и не подозревают что так можно сделать шок
Leha
04-01-2018 19:23
bestavto, да на этих майнах емкостя, стабилизаторы, прошивка и проц. Выбирай! улыбка
bestavto
04-01-2018 19:33
Leha писал:
Ладно, не стану вам больше мозг выносить. Благодаря вашим советам пока есть, что проверять и замерять. Всем спасибо за не равнодушие, но тему прошу не закрывать.
Добавлено 04-01-2018 19:36
Leha писал:
CTX писал:
я же написал выше, что после пропайки проца напряжение появилось. А вот явно выраженной генерации я так и не увидел, правда меняется писк какого-то дроселя при касании кварца щупом осциллографа.
И90
04-01-2018 19:51
В морг.
Eugeniy
04-01-2018 20:27
bestavto писал:
bestavto, здесь не щуп нужен, а делитель.
bestavto
04-01-2018 20:50
А кто-нибудь может угомонить «похоронщика» И90? У него кроме похорон на ум ничего не приходит....
Добавлено 04-01-2018 20:52
Eugeniy писал:
так в щупе итак стоит делитель...
Eugeniy
04-01-2018 21:14
bestavto писал:
bestavto, он используется в положении 1:10 ? Синусоиды на осциллограмме не видно, к тому же:
bestavto писал:
Добавлено 04-01-2018 22:39
Leha писал:
и проц. Выбирай
bestavto писал:
Можно было "прожарить" феном - для диагностики.
bestavto
04-01-2018 23:17
Eugeniy писал:
А я и не писал про синусойду. Я тоже понимаю, что её нет. Но вот по какой причине?
CTX
04-01-2018 23:54
bestavto, сколько раз писал, что в подобных китайских шаськах ремонт на час это уже очень много
Добавлено 05-01-2018 00:56
Тем более тебе всё быстренько описали
Leha писал:
Добавлено 05-01-2018 00:57
И это скорее всего в ёлочку
И90 писал:
В морг.
Добавлено 05-01-2018 01:09
bestavto писал:
Зря ты так! Он на этих китаезах как и многие другие собаку скушал!
sergiy
05-01-2018 00:46
CTX писал:
sergiy писал:
Когда я писал там ещё ничего не было , напруги ТС добавил позже.
CTX
05-01-2018 00:51
sergiy, прошу прощения, не знал
Я так понимаю ещё одна тема для шасси,которая яйца......не стоит.
Пять замеров по стабам, прошивка и проц! Лёха кратко уже все это описал!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MTV-2213LW MSTV2402-ZC01-01 нет генерации На страницу 1, 2  След.
