BBK LMP3229HDU (шасси: MSTV3208-ZC01-01)
fantom9
31-03-2019 10:02
состав:
megmeet mlt666t rev 1.2a блок питания
T315HW04 V.7
MST6M48RHS-LF-Z1 проц.
Q32A-100HIP флеш
HSPS5162FFR HYNIX память
X5DV330
F4558
MP1482DS
TPA3113D2
перестал реагировать на команды как с пульта так и панели управления, кондёры блока питания заменены на новые, корректор мощности в блоке питания работает, при подаче сетевого напряжения и блоке отключенном от майна присутствует +5В на корректоре мощности +300В, подключив к майну такое впечатление как виснет майн, напряжения на корректоре мощности повышается до +367В, выходные напряжения +24, +5, +12,
Добавлено 31-03-2019 09:26
напряжения на майне после управляемых стабилизаторов 1117 соответствуют надписям на майне в контрольных точках, при этом реакции на кнопки и пульт нет, команды пульта и кнопок к майну приходят, нашел похожую тему https://remont-aud.net/forum/61-30709-1 , но там все сводится к корректору напряжения. (со слов хозяина сего девайса он поначалу реагировать на пульт начал через раз, и т.д.)
iv-9
31-03-2019 19:43
На майне конденсаторы возле кренок на ESR проверены?
fantom9
31-03-2019 22:42
да, электролиты все проверил, на БП все заменены на новые, на майне проверены, утечки и потери емкости нет
димуля
01-04-2019 20:46
fantom9 писал:
Не маловато?
fantom9
02-04-2019 09:51
димуля писал:
fantom9 писал:
Не маловато?
если верить теме https://remont-aud.net/forum/61-30709-1 то нормально, да и по расчету там получается 365 В. ну пару вольт погрешность мультиметра, и насколько я разобрался с компенсатором мощности при 360В должен работать. напряжения на выходе не гуляют стоят четко согласно номинала
02-04-2019 13:23
fantom9 писал:
брехня ...
fantom9, расчеты покажи , а то у меня другие величины получаются .
fantom9
02-04-2019 16:40
слил прошивку сверил с подобной выложенной https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_bbk_chine_lem2449hd_sha ... винхекс отличий не нашол
Добавлено 02-04-2019 15:43
принудительно запустил лампы подсветки (темный экран), напряжения на БП остались без изменений +24в, +12в, +5в. Дело не БП и не в прошивке
Добавлено 02-04-2019 15:49
rammer писал:
fantom9 писал:
брехня ...
в реальности там отличее номиналов резисторов от схемы 2 резистора установленны не 510кОм а 200кОм вот и не получается
Nobody
Nobody cares
02-04-2019 18:28
Осциллограф и гипертерминал. Есть чё?
service
02-04-2019 18:33
Общение с флеш есть? Если есть - то как по времени? 1 сек - 1час...
Напряжения на майне я бы смотрел осциллом.
Легко прогреть всю плату и вкл.
fantom9
02-04-2019 19:58
Nobody писал:
DSO120 есть, терминала нет, грел район проца, напруги на майне +1,79,+3,27,+5,02,+7,48 (вместо 8 оно уходит на стабилизатор +5 для тюнера и больше его нигде нет)
Добавлено 02-04-2019 19:10
на проц на ногу 213 Power off detection приходит 3,27В., на 212 ноге PWR ON\OFF постоянно присутствует 0,68В и блк питания почемуто включен в рабочий режим Q101 Q107 проверены (схема во вложении полное соответствие)
Добавлено 02-04-2019 19:14
но что-то или чуйка или ХЗ но надо наверное менять Q107 обвязка живая соответствует номиналам
service
03-04-2019 09:42
fantom9 писал:
чуйка тебя подводит, я бы логикой пользовался
Вверху вопросы были заданы ..... улыбка
fantom9
03-04-2019 10:18
service писал:
плату грел, напряжения осцилографом U101 +3.30в. U102 +3.30в. U103 +1.77в. U602 +7.65в. U603 +4.99в
Добавлено 03-04-2019 09:24
а вот общения флеши и проца нет помер бедняга судя по всему
Добавлено 03-04-2019 09:42
после получаса работы проц без охлаждения прогрелся до +35-40 градусов
Добавлено 03-04-2019 09:46
забыл дописать еще один стабилизатор U104 +2.57в
fantom9
04-04-2019 19:41
тема не закрыта, проц заказал из китая приедет отпишусь, ели есть какие то идеи пишите.
fantom9
17-05-2019 13:04
все заменил проц все заработало, всем спасибо.тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LMP3229HDU (шасси: MSTV3208-ZC01-01)
  • MTV-2213LW MSTV2402-ZC01-01 нет генерации
  • bbk lt1529s MSTV2203-ZC01-01 не включается
  • SHINON ШАССИ HT-580
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • TV Samsung на шасси S16C
