BBK LT1501S "Нет сигнала".
Mu_shu
12-07-2011 20:29
Состав:
MST518V
STV8216
TVP5146
Фото есть тут:
http://monitor.net.ru/forum/files/p1310023__129.jpg
http://monitor.net.ru/forum/files/p1310014__669.jpg
http://monitor.net.ru/forum/files/p1310013__837.jpg
Схема тут: http://monitor.net.ru/forum/bbk-lt1501s-download-25712.html
Проблема заключается в незакономерном пропадании ТВ-каналов с появлением надписи "Нет сигнала". Во время этого глюка в верхней части Меню появляются посторонние символы и квадраты.
Напряжение с БП и на выходе DC-конвертеров в норме, не плывут. Но емкости на всякий случай поменял. Сброс ЕЕПРОМ через сервисное меню не помогает
Может кто сталкивался с такой проблемой?
ФАРТ
12-07-2011 20:37
Mu_shu писал:
Чем мерил (тип прибора)?
Mu_shu
12-07-2011 21:04
И стрелочником тоже. Завтра осциллом посмотрю для надежности.
12-07-2011 21:08
Mu_shu писал:
пока в корзину повторно не отправили, дооформляй и приводи результаты измерений.
Отключи шину обмена от тюнера и посмотри похож дефект или нет.
Mu_shu
12-07-2011 21:25
Завтра есть идея померять напяжения прямиком на ногах микросхем и выложу результаты, тюнер тоже откину. Есть предположения тугого запуска БП из дежурки - тоже как следует понаблюдаю.
Добавлено 12-07-2011 21:28
Еще есть один дефект - при отказе ТВ этот аппарат выдает неправильную цветопередачу с ПК в режиме PC-RGB
алеx3
13-07-2011 17:24
Mu_shu писал:
Наверное надо от этого отталкиваться.
Дефект на нагрев-охлаждение реагирует?, по фото смотрю флешка в кроватке стоит , может стоит запаять без кровати.
Mu_shu
13-07-2011 21:34
Всем добрый вечер! Особо на работе времени небыло поковырять аппарат но что-то успел.
И так по порядку: Напряжения на выходах стабилизаторов везде в норме, пульсации не более 0.05в (по осцилографу), кроме питания IC301 на ногах 46 и 54 U=3.2v и пульсации около 0.1v. Похоже высохли электролиты и аудиопроц вешает шину. Кстати в оригинальном даташите на STV8216 они есть, а в прикрепленной выше схеме их нет Завтра поменяю емкости, если они на плате есть. Отключение тюнера на дефект не влияет.
При прогреве дефект усиливается вплоть до зависания и самостоятельной перезагрузки.
алеx3
14-07-2011 07:45
Mu_shu писал:
Грей локально, поэлементно, и вычисляй.
Mu_shu
14-07-2011 08:57
алеx3 писал:
Так неисправность и на холодном аппарате появляется, так что смысла пока не вижу...
Вот фото меню с глюком (правда в сервис-моде)
алеx3
14-07-2011 10:11
Mu_shu писал:
алеx3 писал:
Mu_shu писал:
Вот и усиливай его, где нагрев "усилил" там и копай.
Mu_shu
15-07-2011 08:33
алеx3 писал:
Попытался одно греть, другое охлаждать сжатым воздухом - никакой закономерной логики изменения дефекта не обнаружил.
алеx3 писал:
С этим торопиться не хочу - это восьмибитный проц от Винбонда. Вдруг шить придется.
Обнаружил еще один еле заметный дефект: так сказать не всегда с первого раза реагирует на команды с пульта и кнопки лицевой панели.
15-07-2011 09:00
Mu_shu писал:
проверь резонатор на MST518V, а лудше заменить.
Mu_shu
15-07-2011 13:40
Captain писал:
Заменил, а заодно и на TVP5146 - не помогло.
15-07-2011 14:12
Mu_shu писал:
проц на управлении подвисает. может перестает общаться с периметром? Или сам плох. Сдесь только тотальная проверка при работе и аварии. Мерить все прийдется (особенно шины). Осцилограф в зубы и вперед. Работы море...
Mu_shu
15-07-2011 14:43
Именно этим сейчас и занимаюсь. Обмен по I2C не нравится. Если честно то уже мозг пухнет... Еще у нас телевышку на профилактику второй день отключают. Нет ни радио ни ТВ в эфире... Один генератор спасает гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT1501S "Нет сигнала".
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
  • Philips 32PFL7332/10 не выходит из "Upgrade menu"
