BBK LD2006SI - не управляется с пульта
SUB7
20-08-2009 21:58
Состав:
Шасси: 21903-7, MT1389FE
Кнопками управления управляется, с пульта нет. До обращения покупали новый пульт, тоже самое.
Что проверено: в сервисном меню сбрасывал EEPROM - не помогло; питающие напряжения в норме. Напряжение +5В на ИК датчик приходит, в нормальном состоянии на выходе ИК датчик +5В, при нажатии кнопок пульта на осцилографе виден сигнал на выходе датчика. Плата фотоприемника подключается к разъему CN105, от него сигнал с датчика идет на дроссель и потом на R342, после которого куда уходит сигнал проследить не могу, т.к. схемы этого шасси не нашел.
Куда может идти дальше сигнал?
vovan_j
Гость 193.34.*.*
20-08-2009 22:01
SUB7, На проц ессно сигнал должен уходить.Фотоприёмник то подкидывал?Почему спрашиваю..Были траблы с фотоприёмниками(пакеты на выходе присутствуют и уровень в норме и до проца доходит,но проц команд не понимает).
SUB7
20-08-2009 22:13
vovan_j,
это первый случай в моей практике по поломке ИК-приемного тракта, поэтому в наличие фотоприемников нет. Нашел вот с какого-то элт телевизора, подкинул, тоже самое.
Да, вот еще: клиент сказал что сначала пультом тв стал управляться нестабильно, и потом в течение месяца вообще перестал...
Ладно, ик приемник как смогу - заменю на новый. Пока же просто хочу проследить, куда именно(на какую ногу проца приходит IR сигнал), даташит на MT1389FE не нашел..
блин,торможу.. 1389 это же проц DVD голливудская улыбка
Общий проц U101 MST718BE, ик сигнал поступает на 65 ногу...
Добавлено 20-08-2009 22:41
всё. думаю вопрос решен: у MST718BE глобальный ужасный непропай ножек, под микроскопом сейчас посмотрел шок шок
как пропаяю отпишусь..
нихрена, пропаял весь проц, сигнал IR на проц поступает, но - не реагирует никак недовольство, огорчение
SUB7
20-08-2009 23:25
ппц просто... после пропайки проца проверял новым пультом.... попробовал старым, родным - всё работает помираю со смеху! голливудская улыбка рёв в три ручья
фух, аминь голливудская улыбка
p.s. Совет на будущее всем, кто столкнется с такой, аналогичной проблемой:
сразу обратите внимание на процессор U101, на который еще наклеен радиатор. Смотрите под микроскопом(просто так не увидите) 65-ю ногу, сразу её пропаяйте, а лучше для надежности весь проц. Удачи. одобряю
syntez
14-01-2010 07:08
У меня точно такая же проблема, только модель LD1906SI. Проц U101, сигнал с фотоприемника идет на 65 ногу напрямую, ее пропаял, но результат все тот же, сигнал на выходе фотоприемника есть, до проца доходит, но все равно никак не реагирует рёв в три ручья рёв в три ручья , что делать?
vovan_j
Гость 88.154.*.*
14-01-2010 11:03
syntez, Создай свою тему!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LD2006SI - не управляется с пульта
  • ЖК PHILIPS 26PF5321F/10 не управляется с пульта
  • LCD TV SUPRA 32L18 Shassis 8D60 Не управляется с пульта
  • SHARP LC-32S7RU-BK не управляется с ПДУ
  • SHARP LC-32P55E не включается с пульта
  • Grundig32lw82-7505 не включается с пульта
