masia Новичок Сообщения: 16
Grundig32lw82-7505-он же BEKO шасси L6B.Состав проц pw181a,
29lv160,saa7118,saa7118,ad9887a,psu fsp204-2f01
Фото выложить пока не могу.
Была проблема в бп ,вздулись 1000-35в питание инверторов 24в.
Заменил,промерял все везде ESRом,нашёл на маме с утечкой,
поменял почти все.
ПРОБЛЕМА-включаешь с пульта-не включается,кратковременно на тв
-не вкл,удерживаешь на тв р+ в течение нескольких сек включается.
Работает,всё переключ и с пульта тоже.Работает сутками,разогретый
после выкл опять не вкл.Этот дефект проявился после 8мес работы -
со слов клиента,ему 2года.
Длительность импульса вкл с pw181 на вкл бп 24в около 0.5сек
напряжение успевает подняться до 12-17в и уходит в деж,хотя на стабилиз питания на маме подмается и держится 3сек.
Пульсаций нет
Может у кого было подобное,где померять и посмотреть
ЕСЛИ ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО СОЗДАЛ ,НАПИСАЛ -НАПРАВТЕ
НА ПУТЬ ИСТЕННЫЙ. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11343
masia, А чё наставлять то ? Питатель недоделал . Это раз , два - пиши грамотней . Фото ждём . |
Питатель просмотрел ещё раз. При запуске на сетевой ёмк появляется 390в,1207 стартует,оптопару и 431 менял но напряжение не успевает поднятся до 24в ,уходит в дежурку.
Фото только завтра. |
masia, Спасибо за обещание фото .  |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
masia, а в чем проблема запустить питатель принудительно на столе и проверить? |
Питатель на столе работает и нагрузку держит.Телевизор включается ,если несколько секунд удерживать р+,а с пульта
чик и в дежурку.sb1-который отвечает за вкл бп проскакивает строб .SB2-за- 8в,5в итд включается на3 сек а потом
сбрасывается. |
Нашёл тему решёную и похожую завтра буду ковырять |
Тема не та,здесь 8в и 5в включаются.Эсли принудительно вкл 8в и 5в телек включается с пульта. |
Выкладываю прошивку 29vl160-может быть кто сравнит. |
androc+++++ был прав (Питатель недоделал ) замена с485,с480,с475
помогла.всё работает.Кусочек схемы ниже. |
Al_Kapone Новичок Сообщения: 13
Здрасте! У меня такой ИБП сдох - выгорели SMD транзисторы, марку теперь не видать... Может осталась схемка от оного? |
Al_Kapone, " Лычку" захотел ? Читай форум .  |
