Рататуй Участник Сообщения: 50
Состав:
проц - T5BS4 - 9999; LVC573A; FLASH 39VF040; память 24C64; EM638325TS-6G; DCRe SVP CX32 7332LF; ANX9011J; STV8217; тюнер TDQ-6F6/T126CWADC; звук MP7722DF;
блок питания: +5VSB-0,5A; +5V-5.0A; +12v-3.0A; +24v-7,5A.
Схема: http://monitor.net.ru/forum/erisson-32ls16-shassis-8d60-download-22086 ...
Принесли с другой мастерской, не включается - заменил Q6 BC847
включается работает нормально но не управляется с пульта.
Что делал:
Cигнал с ФП прослеживается на 7 ножку проц - T5BS4 - 9999
амплитудой 3,3V
Менял фотоприемник на новый.
Перепрошил память, подкидывал заведомо исправный пульт.
Перепаял флешку с таковоже исправного телевизора.
Перепаял проц-T5BS4 - 9999 с таковоже исправного телевизора.
Все питающие напряжения в норме, без пульсаций.
Подскажите плиз, что есче может быть. |
Да еще забыл сказать,
телевизор очень тормозит в управлении (изображение нормальное)
например, канал переключает примерно за 5секунд (норма не более 2)
автонастрйку прошол за 20 минут с эфира (всего15 каналов) |
vovan_j Гость 213.154.*.*
Рататуй Как вариант,что-то по шине вешает аппарат(тот-же тюнер).Или по шине KEY засада. |
kazu-san Участник Сообщения: 69
нДа отключать KEY и вешать на прямую к 7 ноге проца T5BS4 - 9999 -фотоприемник - как вариант. |
Спасибо, в понедельник займусь этими шинами.
kazu-san, не совсем понял что значит, вешать на прямую к 7 ноге проца.
ФП и так на 7 ноге а, KEYA - 61 нога, BKLT - 6 нога.
Но отключать я их не пробовал  |
было похожее с hyundai ,управление пропадало с пду (проц глючил)помогло уменьшение резюка между ФП и процем,правда сигнал на нем
терялся(на резисторе)проц подсаживал
Но тормоз на переключениях в твоем случае говорит что проблема скорее в другом, последствия пропаек предыдущим
механиком или подставленный им же кварц не из этой песни ,и оставленный (встречалось такое).Нужны измерения ,и действия.
Схема есть, приборы тоже .Надо отрабатывать варианты.Ждем понедельника,или "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" |
| kazu-san писал: | | "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" |
Не грипп меня совсем с ног сбил.
Буду через пару дней.
kazu-san, а идея твоя (уменьшение резюка между ФП и процем) мне нравится наверно точно гдето там.
Когда я у РАБОЧЕГО телевизора щупом ставал на ФП, управления не было, хотя сигнал шел, щуп забираеш и все работает.
Но вот тормозит чего? кварцев я уже пару штук подкинул и кондерчики возле него поменял. |
Ну вот наконец-то занялся я этим теликом.
Цепочку от ФП до проца проверил поэлементно, резистор уменьшал,
пробовал KEY отключать. На пульт не реагирует
Жду предложений. |
rz6anh Предупреждений: 2 Сообщения: 55
Кварц на проце проверил,как писали выше? |
Смотрю я на него и думаю чеж те собака не хватает?,
и заметил что все кварцы заземлены, а этот нет,
думаю попробую - подпаял проводок на корпус и все работает ОК
Спасибо всем кто принимал участие.
Добавлено 09-02-2010 22:16
Да вот еще думаю не мешало бы снять дамп с флешки,
но я не силен в этом, подскажите с помощью, какой джиги
можно это сделать?
например от micronas подойдет . |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11303
Рататуй,так кварц был паянный что-ли ? Если нет ,ток как он работал раньше без заземления ? Внеси ясность пожалуйста. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1219
rz6anh, не пропай корпуса кварца к разным вещам (чудесам) приводит,но это уже другая тема. |
Всё ! Хватит трындеть . Кому надо - открывайте тему в технофлейме . Отмечено решено , значить закрываю . Будут просьбы - в личку . |
