BBK два пульта один работает с ДВД а, второй нет.
Список форумов» DVD
PATIC
26-09-2007 08:22
Вопрос есть два пульта от ВВК, корпуса у пультов разные
но начинка одинаковая м\с РТ2222-001, кварцы 455е
Может м\с программируется в них и как[/url]
Abba
26-09-2007 11:16
попробуй может поможет
power+set 013
PATIC
26-09-2007 14:19
А,где на стандартном пульте кнопка ( SET )???
неужели setup голливудская улыбка
Slavik001
26-09-2007 14:31
нет SET это не Setup. и такая манипуляция проходит только с универсальным ду, у которого сверху есть переключатель TV-DVD.
PATIC
26-09-2007 14:54
два пульта от ВВК, у которых переключатель TV-DVD отсутствует т.е его там и не должно быть!!!
один от BBK 918s этот работает с ДВД а, второй новый но корпус другой, но начинка одинакова вот у меня и возник ВОПРОС " ПОЧЕМУ " , два пульта с одинаковыми компонентами т.е микросхема+кварц.
Может всё таки программируются микрухи и как???
Slavik001
26-09-2007 15:42
Может он просто неисправный.
PATIC
26-09-2007 15:57
Slavik001 писал:
РАБОЧИЙ 100% Крутой!
АвтоМаг
26-09-2007 16:09
PATIC, От какого ДВД второй пульт? ЧТО написано на одном и ЧТО на другом , т е марка пульта ???
Runuha
ПозитиФФФ
26-09-2007 17:51
PATIC,
писать надо правильно
не РТ2222-001 а PT2222-001
что такое РТ2222-001 ни один поисковик не знает
а PT2222-001 читай наслаждайся
http://www.google.lv/search?hl=ru&as_qdr=all&q=PT2222-001& ...
http://www.remcomplekt.ru/datasheet/rmt_pdf/ic/PT2222.PDF
AVICom
26-09-2007 19:12
PATIC,
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформить тему в соответствии с правилами!!!
Cутки на исправления...
Список форумов» DVD» BBK два пульта один работает с ДВД а, второй нет.
  • BBK DV311 V2.44 не работает с пульта
  • Panasonic DVD-303 не работает от пульта
  • DVD XORO не работает с пульта
  • SONY RDR-GX220 не работает от пульта
  • Bork VNM 1345SI не работает с пульта
