BBK DW9952K-3 Как форматируется винчестер
Список форумов» DVD
A-SERVICE
25-02-2010 18:11
BBK DW9952K рекордер с винчестером внутри.
Поступил в ремонт: "Проблемы c включением, отключением, открытием - закрытием лотка". Попутно заявленный дефект: "При воспроизведении файлов с винчестера при переходе с файла на файл - картинка может остановиться и процесс виснет как стоп кадр".
Состав:
Привод типа компьютерного с компьютерным шлейфом и компьютерным питанием:
Philips 3139-247-12091 D4.2 OPEN\BBK E143838.
Винчестер:
Maxtor Model: 6L160P0 160 Gb PATA133.
Основной процессор под радиатором - снимать не стал.
Шим в БП : DM07652R
Флэш: 29LV320CBTC-70 с наклейкой DW9952K-3.
Видео ОЗУ:
HY5DU561622CTP-5 x 2 штуки.
Контроллер дисплея и кнопок управления :
UPD16316.
Первая проблема решилась как ни странно заменой U1 UPD16316.
Сейчас гоняю аппарат никаких своевольных включений, отключений не видно.
Самозависаний винчестера пока тоже не вижу.
Вопрос такой: если дефект все таки проявится, то можно решить вопрос форматированием cтарого родного винчестера или надо новый покупать и ставить ?
Leha
25-02-2010 18:33
A-SERVICE, не парься раньше времени! А с винтами на DVD не всё так просто,как хотелось бы! На многие аппараты не поставишь ничего,кроме родного с собственным софтом,т.е. только по сервису!
YuriV
Архангелогородец
25-02-2010 21:27
A-SERVICE, в этой модели литам в БП пора уже усохнуть (я так, на всякий случай напоминаю улыбка ).
Винты не мерли ни разу.
Switch open/close проверьте-было раз-два...
Обновите firmware до финальной версии, и ...пожалуй, все улыбка
Leha, Вы не правы в данном конкретном случае помираю со смеху!
Leha
26-02-2010 12:01
YuriV писал:
в данном конкретном случае спорить не буду!
Leha писал:
про конкретно этот,не буду ничего утверждать,а вот с некоторыми другими,именно так. улыбка
A-SERVICE
26-02-2010 12:36
Аппарат гоняю уже второй день в закрытом виде. Ничего не подвисает. Все работает как надо.
vitaly-lg
26-02-2010 16:44
ЛЕХА,ЭТО ТОКА С ФИЛЬКАМИ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
YuriV
Архангелогородец
26-02-2010 23:09
Leha-Yes, согласен 100% улыбка
A-SERVICE -литы поменяли, прошили-выдавайте смело!
Их много было продано, некоторые экземпляры работали круглосуточно в системах видеонаблюдения-и ничего подшучивать, дразнить
Список форумов» DVD» BBK DW9952K-3 Как форматируется винчестер
  • BBK DVD/HDD/RECORDER DW9952K, HELLO
  • HDD-DVD рекордер Samsung HR-720 погиб винчестер!
