BBK DV968S - ПРОБЛЕМА! при проигрывании *avi !!!
Список форумов» DVD
SaSHa-Pi
Гость 95.37.*.*
06-11-2009 21:24
в BBK DV968S проблема при проигрывании *avi c размером более 1.3Гб. Файлы эти запускаются, проигрывание идет примерно 40-60мин., затем идет зависание на время около минуты - потом вылетает в меню диска рёв в три ручья
Быстрый переход по времени - не работает, ускоренное воспроизведение - только на скорости х2.
вот пример параметров такого файла:
*** VIDEO INFO ***
Input Type : DIVX(GVC)
Input Size : 720 x 296
Output Type : YUY2
Output Size : 720 x 296
FrameRate(Frame/sec) : 0.00 (23.98)
*** AUDIO INFO ***
SampleRate(Sample/sec) : 48000
BitRate(Bit/sample) : 16
Channels : 2
KBitRate(KBit/sec) : 384
В чем дело - понять не могу! На форуме покурил- ничего похожего не нашел! Помогите, люди добрые! Прошу помощи
SerP1972
сказочный Оперативник
07-11-2009 01:36
опиши пожалуйста состав и что тобой было проделано- лазер ,шлейф , движок ???????? при воспроизвидении тормозни принудительно рукой диск -изображение долно еще некоторое время воспроизводиться ,если нет то плохая буферизация -пропаивай память и ее "обвязку"
nick22
07-11-2009 01:49
Он и не обязан воспроизводить AVI-файлы большого размера. Этот эффект наблюдается на многих DVD-проигрывателях.
Игорь Анат.
07-11-2009 09:38
А как с другими форматами через 40-50 мин.? И другой диск не пробовал поставить? А то вчера Диджитал принесли в гарантийный ремонт с жалобой не читает СД и СД, который не читается. Так похоже, что на этом сиди местами рыбу резали, местами водку ставили. помираю со смеху! У нас есть болванка, которая уже местами прозрачная из-за осыпания, вставили в ДВД читает уверенно. Мож у тебя тоже проблема в диске?
YURIK_AVS
07-11-2009 14:10
А лазер случайно не SF-HD65 стоит?
Vad&M
10-11-2009 17:19
nick22 +1
сам пробовал файл около 2Гб - не все DVD-проигрыватели воспроизводят до конца
SaSHa-Pi, если очень хочется разобраться в чём дело, попробуй поискать решение своего вопроса в спецификации на стандарт DVD, потом нас просветишь. улыбка
SaSHa-Pi
Гость 95.37.*.*
10-11-2009 23:30
игорь анат.,
c DVD-фильмами всё нормуль!, глюнов на аппарате замечено не было!
все-таки склоняюсь к версии того, что вся проблема из-за диска, фильм был зарезан на диск-старичёк: весь поцарапан-живого места нет!
попробовал тот же файл залить на новую болванку - все пошло без проблем!
Добавлено 10-11-2009 23:33
Vad&M,
Vad&M писал:
а при чем здесь DVD формат DIVX? шок
Игорь Анат.
11-11-2009 09:51
SaSHa-Pi, Ну тогда не забудь нажать зеленую кнопочку РЕШЕНО.
Vad&M
11-11-2009 12:21
SaSHa-Pi писал:
при том, что ты на DVD болванку записывал.
Список форумов» DVD» BBK DV968S - ПРОБЛЕМА! при проигрывании *avi !!!
  • У пульта от бобика DV968S поехала крыша
  • LG DA-5620 проблемы с дек (шум при проигрывании аудиодисков)
  • erisson dvd-011 зависает при проигрывании дисков
  • Дом. кин. на МТ1389, переодические щелчки при проигрывании
  • Проблема с ДУ(LG)
