У пульта от бобика DV968S поехала крыша
Список форумов» DVD
ФАН
12-10-2005 23:56
У пульта от бобика DV968S поехала крыша – кнопки стали выполнять не свойственные им функции. В общем нужна помощь либо в виде дампа от этого чуда, либо в виде хитрой комбинации кнопок. Тема ранее уже поднималась:
Налицо все признаки сбоя кода в ДУ. После манипуляций с с "SET" и "STANDBY" загорится светодиод на ДУ и ввести код 013. Если не помогло . то нужно искать трещину в плате.
А как манипулировать? У меня светодиод нивкакую не загорается. Или мигает при нажатии на кнопки, или вообще не светится в зависимости что и как нажимал. Инструкции под рукой нет - тока послезавтра привезут в лучшем случае, а пульт нужен вчера. улыбка
zettez
13-10-2005 08:12
Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY – индикатор загорится немигающим красным светом.
Введите при помощи цифровых клавиш код 013 – если код введен правильно, индикатор погаснет.
Пульт готов к работе.
ФАН
13-10-2005 09:49
Не хочет, сволочь, невкакую гореть постоянно. злость Максимумчего - меняется частота миганий. Может дамп слетел до такой степени, что только перепрошивка поможет? Эта хренота пошла твориться после того, как пульт побывал под подушкой на которой спали. Т.е. была, вероятно, нажата > комбинация кнопок. недовольство, огорчение Если у кого есть дамп - киньте, плииззз.
Tolya
13-10-2005 10:05
ФАН, в режиме перепрограмирования пульт потребляет больше тока и при "слабых" батарейках не хочет перепрограмироваться, может такое и у тебя случилось.
ФАН
13-10-2005 15:29
Всё – решено. Я тормоз! Там кнопка SET начисто затёрта и я нажимал на SETAP, полагая, что это и есть SET в сокращённом варианте.
Список форумов» DVD» У пульта от бобика DV968S поехала крыша
  • DVD BBK DV113S едет крыша
  • BBK DV968S - ПРОБЛЕМА! при проигрывании *avi !!!
  • Модель пульта к JVC DVD TH-A5R
  • BBK 968 не видет пульта
  • замена пульта
