BBK DV967S Не видит диски
Список форумов» DVD
mitya_stb
05-11-2008 12:08
Проц.MT1389FE
Fleh AT49BV162A
ОЗУk4S641632H-TC75
Драйвер двигателей D5954
EPROM24C02
Изначально аппарат попал в ремонт с выгоревшим БП.
БП восстановил - 1200Р60, 4n60? несколько сопротов, оптопара и 431. TLV431 за неимением таковой была заменена на ТЛ431 с заменой резисторов в делителе.
Все напряжения с БП в норме.
Аппарат упорно не видит диски - 2 раза раскручивает и останавливает.
Привод в сборе вместе со шлейфом проверил на
другом ББК - читает четко и сразу. А на этом нет. так же как и привод с другого аппарата на этом не работает.
Что это может быть????
prof75
Сан Саныч
05-11-2008 12:42
mitya_stb писал:
Это совершенно разные по характеристикам микросхемы. И зачем менял, точно вылетела?
mitya_stb
05-11-2008 12:50
Точно. Я знаю что они разные, поэтому и написал: TLV431 за неимением таковой была заменена на ТЛ431 с заменой резисторов в делителе.
prof75
Сан Саныч
05-11-2008 12:51
Сейчас глянул схему - там LM431A
mitya_stb
05-11-2008 12:56
В схеме ЛМ431, а на плате TLV431 и соответственно другие сопротивления в делителе. Поэтому я и отразил это в описании проблемы
prof75
Сан Саныч
05-11-2008 12:57
mitya_stb писал:
Этого может быть недостаточно, у TLV431 совсем другой интервал рабочих токов, гораздо ниже, чем у TL431. Просто запитай аппарат от другого источника, чтоб убедиться наверняка.
mitya_stb
05-11-2008 13:04
у TL431 и LM431 интервал рабочих токов одинаков?? Суда по даташитам - да.
Из-за отсутствия TLV431 я поставил TL431 и изменил сопротивления на такие как указаны в схеме, кусок из которой ты прикрепил чуть выше.
prof75
Сан Саныч
05-11-2008 13:26
mitya_stb писал:
Я писал не TL, а TLV. Читай внимательней.
mitya_stb
05-11-2008 13:30
и к чему этот спор????
В чем может быть проблема???? Почему привод не видит диск????
prof75
Сан Саныч
05-11-2008 16:44
mitya_stb, аппарат у тебя на столе, а не у меня. Ты же сам пишешь, что изначально был дефект в БП, вот и убедись, что там всё в порядке. Запитай аппарат с заведомо исправного БП. А то лепишь детали, какие есть под рукой и удивляешься, что не работает. Литы ESR не завысили? И напиши, как ведёт себя привод - глаз хоть светит? Фокус ловит? Подробнее, не стесняйся улыбка
mitya_stb
05-11-2008 18:21
Литі поменял, глаз светит, фокус ловит
YuriV
Архангелогородец
06-11-2008 00:14
mitya_stb писал:
Не видит и CD, и DVD? Уточните, pls...
mitya_stb
06-11-2008 00:46
Все, решил проблему.
Перешил аппарат прошивкой с этого сайта и все ОК. Стал видеть и читать.
Список форумов» DVD» BBK DV967S Не видит диски
  • BBK DV967s не читает диски CD DVD
  • DVD BBK DV313S не видит DVD диски
  • Toshiba sd-330 не видит диски.
  • DVD VIDEOVOX не видит диски
  • XORO HSD-308 не видит диски
