DVD BBK DV313S не видит DVD диски
Список форумов» DVD
ir0407
24-08-2009 11:53
Аппарату чуть больше года. Проц MT1389FE. Напрочь не хочет видеть DVD-диски. CD-диски видит и читает. Менял двигатель шпинделя и голову - не помогло. Питание с БП все в норме, просадок нет, пульсаций нет. На проц тоже все напруги приходят в должном виде. Нифига не пойму в чем дело.
tutu7
24-08-2009 12:01
Скорее всего в в лазере( брака очень много) нужно нарыть заведомо исправную(проверенную на другом аппарате, или проверить ту которую подкидывал!) Как-то сам ковырял BBK плюнул и отдал хозяину назад( было перепробованно 5 лазерных головок - ни одна не пошла, подкидываю с такой же рабочей двдки всё работает, вывод китайцы гавно шлёпают вместо рабочих лазерных головок)! злость
ir0407
24-08-2009 12:06
А мне че-то кажется, что не в голове дело. А вот где не пойму.
Genik
24-08-2009 12:19
А шлейф подкидывал?
vpotapov
24-08-2009 12:21
ir0407, А как насчет высоты тарелки шпинделя? И какую голову подкидываешь? (лучше все-таки НD-62)
Александр439
24-08-2009 12:21
ir0407 писал:
не в голове дело
SF-HD65 лазер?
ir0407
24-08-2009 12:41
Стоял SF-HD65. Я такой же новый взял и поставил. Поставщик проверенный, сколько беру у него - всегда все рабочее было. А на счет шлейфа - попробую, но сомневаюсь, что поможет.
Добавлено 24-08-2009 12:01
Шлейф подкинул - не помогло.
Александр439
24-08-2009 13:28
ir0407 писал:
в сборе с насадкой?Если только мотор то
vpotapov писал:
ir0407
24-08-2009 13:40
Двигатель брал уже с тарелкой, подбирал по образцу на месте. Так что с движком все в порядке.
Александр439
24-08-2009 14:04
Ключи на входе в режиме?Можно поменять местами для начала.
Vlad-1966
24-08-2009 14:53
ir0407, попробовал-бы 62-ю, дабы сомнения развеять.
ir0407
24-08-2009 15:20
Да вот сейчас и ищу 62-ю по соседним мастерским. Вроде пару пообещали дать на подставу. Попробую и чуть позже отпишусь.
YarShev
24-08-2009 21:27
Да уже года два ставлю 65-е (беру на Митино) - ну не было с ними проблем. На счет "высоты тарелки", буквально сегодня менял движок на девятьсот- каком-то (не помню) - тарелку пришлось ставить со старого (у новых тарелка очень высоко). И, вообще, лазеры переключаются (CD, DVD) ? Александр439("ключи на входе в режиме?") спрашивал тоже самое...
vpotapov
25-08-2009 04:25
ir0407, YarShev, забудьте про 65, г.... редкостное, 62 гораздо лучше!
ir0407, все таки головку можно было и на другом аппарате проверить (если мастер, то должно быть под рукой) и все-таки высота шпинделя и сопротивление (от 8-12 ом)! Ну небыло проблем таких с Бобиками (обычно шпиндель, шлейф, голова), возможно ты не договариваешь о чьем-то вмешательстве! Нет
ir0407
25-08-2009 15:30
Да, в режиме. Лазеры переключаются.
Вот как раз и нету аппарата на 65 или 62 голове. На НОР-ах штуки три лежит, а этих как на зло нету. улыбка
Да небыло там никакого вмешательства. Сам пломбы срывал.
YarShev
25-08-2009 21:22
vpotapov, прислушаюсь к совету попробую 62-е.
ir0407, если допустить, что двигатель и голова рабочие, что остается? Возможно двигатель не набирает обороты? Посмотри резюки с драйвера на движок, обвязку драйвера, сам драйвер... Чудес то не бывает...
ir0407
26-08-2009 13:00
Вобщем заработало. улыбка Подкидывал 62-ю голову - зачитало, но не уверенно, долго жевало диски после смены диска. Решил поиграться с высотой тарелки. Опустил ниже - перестало читать и CD-диски, поднял чуть выше и все заработало. Оказалось, что я сам лоханулся при покупке двигателя. Невнимательно глядел на высоту тарелки. Ошибся аж на 1,5мм. Высота корпуса самого двигателя у старого и у нового разные, а я на это не обратил внимания.
После регулировок у меня получилось 8мм от верхней плоскости корпуса двигателя до плоскости на которой лежит диск. Стандарт однако... улыбка Впредь буду внимательней.
Список форумов» DVD» DVD BBK DV313S не видит DVD диски
  • DVD player DV313S с оптикой SF-HD62. Не видит диск !
  • Elenberg HT-125 не видит диски
  • BBK DV967S Не видит диски
  • Toshiba sd-330 не видит диски.
  • DVD recorder LG DR 469 - Не видит ДВД диски
