unicode Новичок Сообщения: 13
BBK DV826X
проц MT1389FE корпус 128ног
Флэшка AT26DF161
оперативка HY57V641620FTP-7
драйвер привода AM5888
индикатор на PT6961
маркеровка платы 2DV611SI-2 2007/09/17
Проблема с дисками DVD в фарматеMPEG2 замерает изображение ,звук в норме с остальными форматами и дисками проблем нет.Питание в норме.
Подскажите кто где видел описание этого проца(MT1389FE корпус 128ног)или схему с таким процем?Еще вопрос ,какая прога для скачки и заливки прошивки работает с этой памятью AT26DF161 . |
comporator Участник Сообщения: 430
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
el-service Участник Сообщения: 192
unicode,
Что за новый формат? (Проблема с дисками DVD в фарматеMPEG2) |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| unicode писал: | | Проблема с дисками DVD в фарматеMPEG2 замерает изображение ,звук в норме с остальными форматами и дисками проблем нет |
Опять двадцать пять!!!! Лазерная головка какая????
Случаем не народная - SF-HD65!!!????
Её пробывал подкидывать??? |
Лазерная головка какая sony khm-313aaa то что на ней написано но очень похожа на SF-HD62 |
Santei Участник Сообщения: 488
unicode, Просто почитай раздел DVD,начиная с самого верха и больше не будешь задавать такие вопросы. |
DimonR Участник Сообщения: 900
голову менять и всё. Или мотор шпинделя. |
| Цитата: | | Лазерная головка какая sony khm-313aaa |
Бобики не применяют сонивские головки в своих плеерах... |
Описалов на MT1389 полно ,только я нигде не нашол на128 ног,на256,216 пожалуста.
На плате есть разем для обмена данными но с флеш типа AT25DF161 ,программа MTKTOOl неработает.Должна быть программа и под эти флеши a шить отдельно на програматоре неочень удобно.
Подкинул привод с головой SF-HD65 результат не изменился,поменял HY57V641620 томоза на DVD и MPEG неужатых пропали.
Вобщем тему можно закрывать,одно понятно что доработаной MTKTOOl пока нет и описание MT1389 на128 ног мало кто видел.
Спасибо всем кто откликнулся. |
unicode, я так понял, что читать ты НЕ умеешь. Кому я ссылку давал?  |
спосибо читал.боле подробно пока не получается проблема с нетом. |
