ремонт ДВД плеера BBK-DV718SI
Список форумов» DVD
tdutybq1973
Необходима помощь!!!!
При включении в сеть, загорается подсветка и через секунду гаснет, на индикаторе загорается красный светодиод, при нажатии на кнопку ВКЛ. не запускается. В БП напряжения все присутствуют -9,+9,+5 В; +3,3 В также есть. Приблизительно через 30 сек, загорается подсветка, но ДВД не запускается.
ВЧ чем причина поломки и нужна схема?????
Благодарю всех отозвавшихся за помощь.
Виктор Ст.
07-02-2011 11:11
tdutybq1973, во первых - для поиска схем есть соответствующий раздел. Мало проделаной работы !!! На прымер, что у тебя на кварце ?
Игорь Анат.
07-02-2011 11:53
tdutybq1973, Для начала необходимо прочитать кучу тем с пометкой ВАЖНО. Как новичку - маленькая подсказка. Проверь ЕСР литы в БП. Для начала.
кундерёв
07-02-2011 16:54
Попробуй пропаять процессор.
VITEKKK
07-02-2011 17:42
Я бы обратил внимание сначала на питание 1,8в,потом SDRAM подкинул,да и прошивка у бобиков частенько слетает,инфы и правда мало от автора
apx1
07-02-2011 23:10
ЭЛЕКТРОЛИТ. КОНДЕРЫ МЕНЯЙ на вторичке
tdutybq1973
Спасибо всем за помощь, извеняюсь за безграмотность при работе на этом сайте, буду пробовать
димуля
08-02-2011 09:21
и
VITEKKK писал:
как мы любим лезть в дебри не проверив элементарного!
tdutybq1973 писал:
-9,+9,+5 В; +3,3 В
обычно+12 и -12в
Список форумов» DVD» ремонт ДВД плеера BBK-DV718SI
  • Ремонт плеера BBK PV430T
  • Ремонт двд плеера: EVD PLAYER model DV-333B( Китай)
  • BBK DV718SI не читает записанные DVD
  • BBK DV718SI не работает HDMI после подключения к тв Thomson
  • О прошивке DVD плеера BBK 315S
