BBK DV718SI не читает записанные DVD
Список форумов» DVD
FATE1
22-01-2011 17:54
BBK DV718SI не читает записанные DVD, заводские DVD и любые CD берёт сразу. Менял лазер с приводом в сборе не помогло. Тот же лазер в другом аппарате работает без проблем. Транзисторы питания лазеров CD-DVD исправны, тоже поменял на всякий случай, поменял конденсаторы в их обвязке 47х10в - изменений нет. Шлейф исправен. Похоже на 1389.......???
холявщик
Вованыч
22-01-2011 18:01
FATE1, Регион какой при записи? И какой стоит в ДВД?
FATE1
22-01-2011 18:04
холявщик, улыбка 0 везде, не так всё просто как хочется.....
lew22
22-01-2011 18:05
Я бы так не утверждал по поводу проца, может и прошивка косая.
Добавлено 22-01-2011 18:06
холявщик писал:
Так на регион он же конкретно ругаться должен шок
холявщик
Вованыч
22-01-2011 18:10
lew22, у меня в работе был аналогичный так он не ругался на регион а просто тихо выплевывал диск. Хотя проверить не мешает и прошу подкинуть.
Добавлено 22-01-2011 18:12
FATE1, забыл спросить а записанные DVD R или RW
lew22
22-01-2011 18:19
Может там с плюсами минусами дисков засада?. А еще можно попробовать МП3 записать на ДВД Кстати, а как он на диски то ругается7
FATE1
22-01-2011 18:49
На диски DVD-RW, DVD+RW пишет no disk. На DVD-R, DVD+R либо нет диска, либо диск нераспознан после долгих мучений. Крутит около 1,5 минут. А заводские DVD берёт сразу около 5 секунд. Заводской DVD-MP3 играет, записанный не проверял, думаю нет смысла. Прошивка SI 4,02. Прошью на всякий случай заново, хотя сомниваюсь что поможит...
холявщик
Вованыч
22-01-2011 19:06
FATE1, Проверь записанный МП3 а дальше покумекаем.
lew22
22-01-2011 19:14
Лично мне непонятно какой косяк может быть в самом процессоре. шок
FATE1
22-01-2011 19:23
Прошил с диска, изменений нет. CD-R MP3 записанный читает, DVD+RW MP3 не читает, DVD-R MP3 проверить нет возможности, нет под рукой пустой болванки.
Руслан241
22-01-2011 20:57
Такие случаи встречал много раз,но дело всегда было либо в лаз.головке ,либо нарушена высота шпинделя.Таких проблем с платами декодера видеть не приходилось.
холявщик
Вованыч
22-01-2011 21:34
Руслан241, ну ты то хоть не лезь сюда со своим огородом. злость Читай первый пост автора внимательно. Задолбало ламерство.
FATE1
22-01-2011 23:07
Такая проблема несколько раз встречалась в DV511SI, лечилась заменой платы декодера в сборе. Присылали из сервис центра, но те плееры были на гарантийке и клиент за это не платил. У данного плеера гарантия вышла и цена платы декодера 60% стоимости нового плеера... Хотелось бы помочь человеку как подешевле улыбка
Список форумов» DVD» BBK DV718SI не читает записанные DVD
  • DVD BBK 514S не читает диски записанные на компе
  • ремонт ДВД плеера BBK-DV718SI
  • BBK DV718SI не работает HDMI после подключения к тв Thomson
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
