Orlov Andrey Участник Сообщения: 60
По словам хозяина - выдернул из розетки во вкл. состоянии и выдвинутом лотке, лоток задвинул вручную. После этого не включился. Дисплей не светится, на кнопки и ПДУ не реагирует - признаков жизни нет. БП работает, напряжения в норме. Проц греется как обычно. Мысли две - либо прошивка, либо микруха на передней панели - SN1692.
CPU: MT1389FE
FLASH: 29LV160BE-70(дальше заклеено) ver. 323S-2A
ОЗУ: M12L16161A-LNS1P447S (2шт)
Наклейка на плате V3.1
Подскажите ... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| Orlov Andrey писал: | | либо микруха на передней панели - SN1692 |
Если только она - то при включении аппарата в сеть должно происходить
позиционирование лазера. Это происходит?
И вообще что нибудь ещё в состоянии посмотреть кроме БП?
Вот тут найдёшь свой плеер, в разделе "сопровождение" к DV323S - прошивка.
http://www.bbk.ru/dvd-s-mpg4.htm
Дерзай!!! |
Позиционирования нет, моторы молчат. Он вообще как будто в розетку не включен. Питание на передней панели есть (5в), на драйвере, так в общем померил, прозвонил (контакты в разъемах, низкоомные сопротивления) - ничего не нашел. Опыта ремонта DVD практически нет, отсюда и трудности. Ссылку посмотрю, спасибо. |
Генчик Гость 84.57.*.*
Orlov Andrey, посмотри сначала ресет, а потом попробуй новую прошивку во флешку залить. |
Насчет ресет, где посмотреть? И если можно ссылочку о прошивке (какой девайс надо, ПО). Pony prog у меня есть (прокатит,нет?). |
Orlov Andrey, сходи в поиск, ищи по MTK Tool. |
Thanks, пошел.
Прогу скачал (v1.29), паять не буду - использую кабель от Siemens C55 (вычитал что мона), контакты подключения в DVD нашел (возле флешки). Версия прошивки стоит 2А, а скачал у производителя 1А, но по описанию подходит. Так что завтра Back Up и вперед. Надеюсь все пройдет удачно. |
Reset пробовал - не помогло. Прошивку менял - безрезультатно. Залил родную обратно. Аппарат не дышит! На экране TV ничего. Оптический порт не светит. Буду искать дальше.  |
Jenya Участник Сообщения: 731
В отличие от этого на дисплее ничего не появляется! (Может к сожалению) Если уж сдохла оперативка, на дисплее должно чего-то появляться?! Насчет EEPROM - пробовал отпаять - изменений никаких. Где бы вот прошивку для нее раздобыть (24СС02)?! Искал по Яндексу - не нашел.
Еще, не совсем по теме, у меня DVD Onida DFX-5100P, где бы взять firmware чтоб файлы на русском языке показывала? |
| Orlov Andrey писал: | | Если уж сдохла оперативка, на дисплее должно чего-то появляться?! |
Не обязательно.
SDRAM может и не сдохнуть - рвутся пистоны, дорожки соеденяющие ноги SDRAM с процем 1389.
Ужо не раз с этим встречаюсь в аппаратах серии LIKO, качество плат очень сильно упало. |
SDRAM между собой прозвонил - ОК - кроме выводов 18, 33, 37 - похоже сигналы выборки (RD, RW) что-нибудь типа. Менял SDRAM в Сеге, но та работала, игры запускались, но глючили безбожно.
Прозвоню с процем, пропаяю, почищу. Обидно то, что новый совсем, проработал всего несколько дней. А почему не в сервисный центр, то это отдельная история. Вот м/с IP1117 - что это, стаб какой-нибудь? Под лотком стоит светодиод, подключен к SN1692. Мне интересно, он должен гореть всегда при включенном аппарате или он не горит в связи с этим дефектом? |
SDRAM c процем прозвонил - все в порядке, неконтактов нет, вот только ноги 33 обоих SDRAM не прозваниваются, как будто не задействованы. Пропаял, прочистил - результатов 0. Обратил внимание на кварц (27,0Мгц) - сигнал отсутствует. Заменил на 26,6Мгц, от Денди, потом на 27,1Мгц, сигнал появился, нормальный, но аппарат по прежнему не фунциклирует. |
KVI Участник Сообщения: 1717
Вот и надо было плясать от кварца, то бишь от наличия генерации.
Вчера делал такой (DV516) Как раз не было генерации. И дело не в кварце.
Схема генератора собрана на отдельной микросхеме 74... (точно не помню короче простейшие инверторы, часть из которых используется в качестве генератора). Тек вот на 14 ноге вместо положенных 3,3в , еле-еле наскребалось 1,2 - вот и не было запуска (кстато с другим кварцем при таком напряжении может и запустилось бы)
Причина банальна - межслойный переход по питанию.
Очень легко выяснить запускается ли проц - стать осцилом на SDA,SCL 24-ки Обмен должен быть при запуске.
Если нет , то посмотреть обмен с флэшкой - начальная загрузка программы.
И самое главное - все поголовно пропаять с хорошим флюсом - и флэшь, и оперативку, и сам проц. |
С указанными кварцами флешка не определяется и не читается. Ставлю родной на место и начинает читаться. Наверное надо ставить точно такой же. Осцил у меня С1-94 (до 10МГц), но я им пользуюсь при ремонте СВ раций (на 27МГц) - все видно.
Генератор сделан на 74HCU04D. Питалово на 14 ноге ОК - 3,3в.
KVI, Опиши по подробнее насчет SDA, SCL и как посмотреть обмен с флешкой (на каких ногах и как он должен выглядеть на осцилле?).
Оперативку, часть проца (со стороны памяти и флэшь) пропаял канифолью, чистил растворителем. Флэшь не паял.
А схемки не найдется ли случайно???  |
Sergey_NEO Участник Сообщения: 86
Попробуй вручную довести привод до рабочего положения или наоборот выдвинь лоток до упора и только тогда включай в сеть. Если заработает - до у движка вожможно коротыш на коллекторе. |
| Orlov Andrey писал: | | А схемки не найдется ли случайно |
Кусок схемы с SDRAM и процем выложу вечером. |
Orlov Andrey,
SDA SCL это обмен не с флэшкой а с 24с02 - 5,6 ноги.
Есть ли обмен с флэшь можно просто по ногам посмотреть наличие импульсов.
Это говорит хотя бы о том, что проц работает и пытается достучаться до флэшь.
в случае неработы кварцевого генератора и этих импульсов не будет. |
| Sergey_NEO писал: | | Попробуй вручную довести привод до рабочего положения или наоборот выдвинь лоток до упора и только тогда включай в сеть. Если заработает - до у движка вожможно коротыш на коллекторе. |
Пробовал в первую очередь во всех положениях. Но в этом случае, как мне кажется, Hello хотябы должен появляться.
KVI, все ясно, посмотрю. |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
| Orlov Andrey писал: | | SDRAM c процем прозвонил - все в порядке, неконтактов нет, вот только ноги 33 обоих SDRAM не прозваниваются, как будто не задействованы. Пропаял, прочистил - результатов 0. Обратил внимание на кварц (27,0Мгц) - сигнал отсутствует. Заменил на 26,6Мгц, от Денди, потом на 27,1Мгц, сигнал появился, нормальный, но аппарат по прежнему не фунциклирует. |
а щуп у тебя с делителем? просто если без делителя 1*10
то ты и не увидиш кварца, да и плеер вешается если тыкать по выходам SDRAM |
| Цитата: | а щуп у тебя с делителем? просто если без делителя 1*10
Щуп без делителя, просто 1:1. Если использовать делитель 1:10 вешаться не будет? А SDRAM я прозванивал мультиметром в режиме омметра на пределе 200 Ом.
Сигнал с выхода 74HCU04D на вход проца проходит, уровень в норме (сравнивал с рабочим плеером). Вот только не понял, на второй ноге м/с рабочего плеера есть сигнал, а у ремонтируемого нет. Надо поискать pdf на сию микруху.
P.S. А кто-то мне тут схемку обещал... |
Orlov Andrey, Cегодня будет. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
| Orlov Andrey писал: | | Сигнал с выхода 74HCU04D на вход проца проходит, уровень в норме (сравнивал с рабочим плеером). Вот только не понял, на второй ноге м/с рабочего плеера есть сигнал, а у ремонтируемого нет. Надо поискать pdf на сию микруху. |
Как все запущено... SDRAM, FLASH, CPU, PICK-UP, прошивка... А родную ЛН1 уже и не знаем...
Сорри, так... Ностальгия замучила...  |
| KleoM писал: | | А родную ЛН1 уже и не знаем |
ЛН1 то знаем, в детстве проходили, а вот что это одно и то же были не в курсе. |
Там разные элементы это мсх для разных цепей используются.
Поэтому даже на схеме ее найти непросто - она отдельными инверторами
в разных местах. |
Писал-писал послание, а какая-то б...ь отключила сетевой инет. Пришлось заходить через модем.
Вернёмся к нашим баранам - то есть в начало обсуждения. Непонятно с блоком управления - он проверялся или нет.
Извени, avicom, но позицианирования лазера при включении в сеть не происходит пока не включен рабочий режим. Проверить б/у можно просто отключив шлейф от платы декодера. Вот тогда происходит атоматическое включение в рабочий режим ( только что проверил на 516 ). Если чуда не произойдёт и аппарат не заработает, тогда следует принять во внимание, что сделал клиент - он задвинул лоток при отклыченном питании, то-есть подал обратное напряжение на драйвер, а некоторые из них этого очень не любят и вылетают со свистом. А через драйвер могло достатся и процу.
PS: 2 ножка HC74.. -это выход генератора, на ней висит кварц.
IP1117 - стабилизатор, нормальное напряжение на выходе +1.8v |
Rottor Гость 192.117.*.*
| Sergey_NEO писал: | | задвинул лоток при отклыченном питании, то-есть подал обратное напряжение на драйвер, а некоторые из них этого очень не любят и вылетают со свистом. А через драйвер могло достатся и процу. |
Эту страшилку, на серьезном уровне даже рассматривать не стоит, по крайней мере принимать во внимание в качестве рабочей версии... |
zombi Новичок Сообщения: 15
Извиняюсь если не заметил, но SDRAM менять пробовали ? У меня несколько раз было, м/с брал со старых видеокарт
с похожей организацией памяти. |
| Цитата: | | PS: 2 ножка HC74.. -это выход генератора, на ней висит кварц. |
Да, а потом через инвертор - с 4 ноги на проц. Сигнал есть. Два элемента используются еще для каких-то целей. Мультиметром измерял напряжения на этой м/с, после чего на дисплее засветились несколько сигментов (хаотично), секунд через 10 потух. На кнопки не реагировал, моторы не шевелились.
| Sergey_NEO писал: | | IP1117 - стабилизатор, нормальное напряжение на выходе +1.8v |
Есть 1,8в.| Sergey_NEO писал: | | Извиняюсь если не заметил, но SDRAM менять пробовали ? |
Нет, не пробовал, ее еще найти такую надо. |
Orlov Andrey, не вижу ответа на вопрос о проверке панели управления.
А пробовал отключать блок управления? |
старый Участник Сообщения: 146
Господа меняйте ОЗУ и не парьтесь.  |
