BBK DV323S не читает DVD диски
Список форумов» DVD
Остап
25-01-2006 12:06
плеер BBK323S не читает только DVD ,остальное,
читает без проблем,обычные CD,MP3,MP4.
переставлял привод от рабочего аппарата,то же самое,ключи на лазеры исправные.
Софт тоже заливал с исправного плеера,даже ЕЕПРОМ прошил с другого аппарата,короче только с бубном вокруг него не бегал.
Кто может хоть намекнуть,какая часть этого аппарата отвечает за DVD секцию.
процессор:MT1389FE
флеш:AT49BV162A
epom:24C02
версия шасси:V3.0(W01426F)
alex servise
25-01-2006 13:21
Очень часто ламается шлейф от оптики к плате, обычно возле оптики. Надо обрезать шлейф
и зачистить, либо поменять. Для начала прозвони и просмотри. улыбка
Остап
25-01-2006 18:47
Шлейф проверил в первую очередь.
все напряжения в норме, сигнал RF тоже в норме т.есть такой же как и на исправном плейере.
Загадка где то в контроллере,а где не знаю.
AVICom
25-01-2006 21:11
Остап писал:
процессор:MT1389FE
А что кроме 1389 есть ещё какие то микросхемы на плат которые могут ответить за DVD базар? голливудская улыбка
Остап
25-01-2006 22:36
а оперативка может отвечать?то есть при чтении обычных дисков, не нужен буфер большого обьема а на ДВД влияет.
gruzin
26-01-2006 03:21
Меняй проц или всю плату целиком, проблема в проце.
zombi
26-01-2006 03:48
Была у меня такая проблема недавно, только он CD не читал и лазер ИФК не светил, оказался дохлый конденсатор 47,0х16в между базой и эммитером транзистора по питанию лазера, из-за него пришлось три раза проц перепаивать - думал выход управления пробило, а конденсатор то показывал замыкание то нет.
Остап
26-01-2006 10:17
Все...Решил проблему радикально,купил дохлый ВВК с рабочей платой.
Все довольны.Продавец.Клиент.А я больше всех,теперь сплю спокойно.
Всем спасибо за советы.
Теперь хоть программатор сделаю для флешек.
Список форумов» DVD» BBK DV323S не читает DVD диски
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
