BBK DV315S нет ни одного видеовыхода.
Список форумов» DVD
Николай+
17-02-2009 12:09
Добрый день уважаемые коллеги.
Принесли мне в ремонт DVD BBK DV315S с неисправностью, нет ни одного видеовыхода.
Состав:
Проц - МТ1389FE
Драйвер двигателя - D5954
Память - М12L16161A - 2шт.
- C24C02
Этикетка прошивки на памяти 315S2-0A
Прошивку на всякий случай я скачал вот от суда
http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html.
На пульте нажимал и удерживал кнопку IS/PS, безрезультатно, даже никаких шорохов на осциллографе.
Сопротивления видеовыходов на процессоре 75 Ом, в норме.
Может кому такое встречалось, прошивка или проц ?
NEXXT
17-02-2009 12:27
на прогресиве тож нет ?с зеленого выхода попробуй на разных тв ,там есть сбой синхры и тв может просто незацепить видео а там в настройках переключиш если увидеш
Николай+
17-02-2009 12:46
NEXXT пробовал становиться осциллографом прямо на зеленый выход. Никаких шорохов, ничего.
Подозреваю проц, сильно греется около 90 градусов.
Tolya
17-02-2009 12:47
Николай+, резистор 2,2 Ом по видеовыходу не оборван?
NEXXT
17-02-2009 12:52
Николай+ писал:
а питание проца какое 1.8v 3.3 v
vit-kin
17-02-2009 13:14
Николай+ писал:
Ну и кирдык ему.....
Николай+
17-02-2009 13:21
Tolya ввиду питания на проц по выходу видео, нога проца МТ1389FE если я неошибаюся №207 по схеме.
Там 3.3В. На выходные диоды тоже подаётся через SMD 5В тоже есть.
MISHEL 67
17-02-2009 13:35
vit-kin писал:
стопудово
Николай+
17-02-2009 13:53
Может и кердик, ещё под сомнением. Звук то идёт, и все диски читает.
yuvitaliy
17-02-2009 16:18
Очень часто сталкивался с пробоем выходных портов, из-за подключений на горячюю, или статики, как правило звонятся на корпус. Иногда объединяю порты Y и С при пробое общего вых. ПЦТС порта. Но бывают и те пробиты. Нормальный постоянный уровень на портах порядка 1 вольта. Если около 0 - то аут.
Николай+
17-02-2009 16:29
Похоже прощу торба. Только на Y6 напряжение около 1В на остальных Y1-Y5 по 0В.
Хота звук есть нормально.
Теперь можно использовать єто DVD как проигрыватель Музыки
Список форумов» DVD» BBK DV315S нет ни одного видеовыхода.
  • BBK DV315S НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
  • BBK DV315S, нет композитного видео,
  • BBK DV315S - Плохо читает DVD.
  • BBK DV315s нет индикации на панели
  • BBK DV315S умер после перепрошивки
