BBK DV315S умер после перепрошивки
Список форумов» DVD
jumper
03-02-2007 21:10
У аппарата не было изображения (возможно была прогрессивка включена). "Кулибин" стал заливать прошивку с офф.сайта и случайно выдернул вилку. Теперь аппарат принесли мне и он без признаков жизни. Что можно сделать для оживления? Прошу помощи
Лёхин
03-02-2007 21:15
Теперь его только программатором или MTK-tool оживить можно. И по-люблму потребуется прошивка на эту модель.
sidor52
03-02-2007 21:56
Вот по этому адрессу лежит твоя прошивка : http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html
А заливать через MTKool, в начале раздела есть описание как зто делается.
AVICom
03-02-2007 22:13
jumper, Задавай правильно вопрос - начни того что написано
на стикире флэшки, затем в соответствующем разделе сделай запрос
(по правилам) на поиск прошивки.
jumper писал:
А про это всё есть тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
и тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37216
jumper
03-02-2007 23:07
Спасибо, коллеги. Буду разбираться. А без MAX-а на транзисторах прокатит?
pavel-pervomaysk
04-02-2007 09:12
прокатит если уровни и фронты сигнала будут в поряде
Да и макс стоит около 1 бакса если есть где достать
jumper
06-02-2007 22:38
Залил прошивку- правда от 315S2-0A..... у меня flash 315S3-0A недовольство, огорчение Аппарат ожил... глотает диск идёт воспроизведение, на экране- НИЧЕГО! Пробовал кнопкой IS/PS изменить развёртку- ничего не помогает (IS-чересстрочная, PS-прогрессивная как я понял). Попробую залить свою флешку (если кто подкинет) или после выбора типа развёртки его нужно ещё какой-нить клавишей подтверждать? недовольство, огорчение
gavrykgsm
07-02-2007 01:26
jumper писал:
нет-смотри камень... Крутой!
jumper
07-02-2007 10:13
Разве что и остаётся на него посмотреть! улыбка на замену оный достать не реально недовольство, огорчение
Список форумов» DVD» BBK DV315S умер после перепрошивки
  • ORION DVD-883 умер после перепрошивки
  • Philips DVP5140K/51 умер после перепрошивки
  • BBK DT 9904S после перепрошивки
  • дом.кинотеатр TEVION DR-108 проблемы после перепрошивки
  • После перепрошивки BBK DK1005S пропал звук
