Д/К BBK dk3813X поблема со звуком
Список форумов» DVD
Stepan27
08-10-2008 04:23
Д/К BBK dk3813X на флеши 3814X-03 УНЧ tda8947j
Проблема такая при регулировки уровня громкости в каналах SW ни как не реагирует от 0-100, при управлении общим звуком с панели управления звук меняется, но SW все равно не на полную мощность.
Подкидывал унч проблема осталась.
сделал backup - всего 256kB что-то подозрительно??
Если кто сталкивался подскажите?
ZORRO
08-10-2008 07:47
попробуй сбрось в меню все настройки в дефолт. Там 2 меню - пользовательское и расширенное. Сброс делать и там, и там.
Stepan27
08-10-2008 07:59
В пользовательском делал, результат ноль.
А как в расширенное меню войти, по подробнее?
ZORRO
08-10-2008 08:19
Навскидку не вспомню, но вроде нажимаешь на пульте МЕНЮ - и сразу 2 варианта. Пользователь и Расширенное. Были несколько аппаратов, модели, правда, не такие, как у тебя.Но симптомы похожие.Громкость до 10 плавно, а после 10 - скачком на максимум.
Stepan27
08-10-2008 08:45
У меня одно только пользовательское, а звук не регулируется в канале sw
Прошу помощи
pav736
08-10-2008 09:54
Менять прошивку
ZORRO
08-10-2008 15:47
НУ тогда
pav736 писал:
Менять прошивку
.По этой модели незнаю как, по 1010-1015-1020 - обновление ПО с диска.Ищи поиском, как делается.
Список форумов» DVD» Д/К BBK dk3813X поблема со звуком
  • Помогите со звуком SAMSUNG DVD K-170
  • DVD JVC HR-XV2ER проблеммы со звуком.
  • Elenberg HT-111. Проблема со звуком.
  • Проблема со звуком в BBK DK970S
  • BBK DK1010S, проблема со звуком.
