Изначально клиент жаловался на неправильную регулировку звука (тема уже баян). При сбросе в заводские настройки звук начинает регулироваться правильно, но только до следующего выключения аппарата (даже в дежурку). К тому же заметил, что при каждом включении аппарат живет своей жизнью: может звук регулироваться правильно, а может и нет, может сам поменять язык меню, и систему цвета.Диоды по питанию аудиопроца поменял, EEPROM перешивал и менял на заведомо исправную. Флэшь пока не перешивал, ибо чуюю, что дело не в ней, хотя аппарат по серийнику попадает под перешивку.
Какие будут соображения?
