[ Тема закрыта ] Дом. кинотеатр BBK-DK1017S нет звука.
Список форумов» DVD
rasa
15-02-2009 11:18
Дом. кинотеатр BBK-DK1017S. Состав Процессор MT1389FE. Звуковой прцессор TAS5508.УНЧ TAS5112 дефект нет звука ни на линейном выходе ни на выходе УНЧ. Напряжения в норме. Прошу помощи
Добавлено 15-02-2009 12:29
Извеняюсь первая тема отправилась с ошибкой зделал повторно.
vikbel
15-02-2009 11:39
Именно BBK-DK1017S не ремонтировал.
Но как правило в Д.К. BBK типичная неисправность при отсутствии звука если 3.3в на плате звука стабилизируют два последовательно включенных диода то они и не годные.
pdv
15-02-2009 14:13
При открытом лотке войти в сервисное меню и сделать reset, подробности в поиске на форуме.
YuriV
Архангелогородец
15-02-2009 14:32
rasa, поиск работает автоматом,внизу слева-"похожая информация", тема:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=261365
pdv , не стесняйтесь, расскажите подробнее про сервисное меню в BBK шок
pdv
15-02-2009 15:28
давно было точно не помню, по моему при открытом лотке нажать меню появятся опции дополнительные и там включить долби
rasa
15-02-2009 16:40
YuriV я эту тему смотрел там был другой случай небыло звука по УНЧ в моем случае звука нет ни на линейном ни на УНЧ выходе изображение в норме.
Roger7777
15-02-2009 21:35
Недавно был дом. кинотеатр BBK (модели не помню), отсутствовал звук в L-line и L-front УМЗЧ. Все решилось factory reset в меню настроек.
Васисуалий
16-02-2009 04:17
Roger7777 писал:
pdv писал:
И нафига повторять то, что уже написано несколько постов выше?
KVI
16-02-2009 08:54
rasa, Тема рассмтривалась не единожды (DK1010-10140) - смотри корректность питания 5508 (через два диода - часто на доном из них "падает" больше положенного). И пару раз было, что не было генерации на кварце 5508 из-за утечки конденсаторов в обвеске кварца.
rasa
19-02-2009 21:31
vikbel был прав дейсвительно оказались негодные диоды VD9 VD10 после замены появился звук. При проверке звонились как исправные. улыбка
komboni
Мужики выручайте все написанное выше было опробовано)с других тем тоже все было опробовано...но звук появляется только тогда когда соединишь массу с одной ножкой выхода на колонки проводком. Стоит выключить его и включить как все опять становится на свои места-ЗВУКА НЕТ!
AVICom
16-03-2014 01:14
komboni, Создавай свою тему, а тут нехер гадить!!! злость
Список форумов» DVD» Дом. кинотеатр BBK-DK1017S нет звука.
  • Дом. кинотеатр BBK-DK1017S нет звука на колонки
  • Д. кинотеатр LG FB-K162Q нет звука
  • Дом.кинотеатр JVC XV-THS9 нет звука
  • Дом. кинотеатр LG LH-T250X нет звука
  • Домашний кинотеатр BBK DK 1004S - нет звука
