cosmos188 Участник Сообщения: 31
Добрый день форумчанам! Принесли на ремонт DVD кинотеатр с проблемой пропал звук на колонки.Звук на телевизоре присутствует,тоесть на линейном выходе.На колонках присутствует цифровой шум. Замерил напряжения на выходе питания,всё в норме.Прошелся по схеме на усилке. все напряжения присутствуют.В меню смотрел, была мысль что нибудь отключили,и там все нормально.На внешний вид сгоревших деталей не обнаружил.Хотел сделать аппаратный сброс,но не знаю комбинацию.На форуме тоже не нашел.
Состав DVD DK-1017S:
Процессор MT1389FE
Звуковой прцессор TAS5508
УНЧ TAS5112 |
el-service Участник Сообщения: 192
cosmos188,
Плохо искал. DK1010-1020 и т.п. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
cosmos188, Проверяй дросселя по выходу УНЧ на предмет короткозамкнутых витков.
Если приборов нет то методика такая - отпаиваешь всеи подпаивай по одному, контролируя выход осцилом. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Часто помогает прошивка EEPROM |
AVICom писал
Если приборов нет то методика такая - отпаиваешь всеи подпаивай по одному, контролируя выход осцилом.[/quote]
Проверил на коротыш все дроселя,все ОК.Случайно проверил напруги на выходе оконечников, на одном из каналов напряжение 28v, на остальных половина напряжения.Это означает оконечнику ? Он затыкает всю УНЧ плату? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3966
| cosmos188 писал: | | Проверил на коротыш все дроселя,все ОК. |
Опиши методику проверки? Чем проверил?
| cosmos188 писал: | | Случайно проверил напруги на выходе оконечников |
Это в смысле? Как случайно? А специально проверить была не судьба? Только благодаря случаю?
| cosmos188 писал: | | Он затыкает всю УНЧ плату? |
Да, возможно. Но если у табе есть осциллограф, то можешь не гадать, а сделать обоснованные выводы... |
vit-kin Новичок Сообщения: 7
Ну можно откинуть R5 на УНЧ, это защита. В рабочих каналах звук должен пойти. А вот 28в на выходе - кирдык одному из оконечников. И не забудь проверить 3.3в на звуковом проце. |
Извиняюсь за поздний ответ, ситуация такая,привезли микросхему, заменил и все восстановилось, звук пояился на всех каналах. Напругу проверил на проце 3.3V.Вся байда из-за одного оконечника.Тему можно считать решеной.Огромное всем спасибо за помощь  |
