BBK DK1015S свистит
Список форумов» DVD
murlocotam
16-05-2007 18:16
Доброго всем дня.
Такие дела принесли бобик а на правом и левом канале слышен свист схема хитрая и паяться трудно. Может кто знает как от него (свиста) избавиться ? смотрел осцилографом на силнал после дроселей есть именно н атех каналах что свистят. как я тут прочитал это несущая чистота но почему она не вырезается? дросели ли неисправны кто знает ну подскажите плиз.
AVICom
16-05-2007 21:57
murlocotam писал:
ну подскажите
Пока ещё не запряг!!! Где соблюдение правил???
Ты напиши для начала ЧТО САМ ПРЕДРИНЯЛ для локализации дефекта, что подкинул.
Вот ты говоришь
murlocotam писал:
ну так где осцилограммы??? Где написано что именно ты проверял?
murlocotam писал:
Т.е. ты предлагаешь без пайки аппарат отремонтировать или что??? голливудская улыбка
SERDJ
16-05-2007 23:32
Если В.Ч. наводка или возбуд, подкинь кондеры по аудио выходам пик. 100-150 на корпус.
Васисуалий
17-05-2007 11:01
murlocotam, а "несущая" там далеко за слышимой областью, так что услышать е е как свист, думаю, нереально, а вот выходные микрухи разлетаются на куски при навороте дросселей, фильтрующих эту "несущую" - это факт. И вообще, предполагаю, что появление "свиста" в каналах как вариант может быть связано с хреновым питанием, т.е. фильтрацией в Б.П своего ультразвукового "свиста", который накладывается на "несущую" и вот тогда возможно будет свист. Высказываю это как предположение без претензий на правоту, но на всякий случай прошу тебя, посмотри питание концов на предмет фильтрации...
murlocotam
22-05-2007 17:12
Добрый день спасибо за ответы и так приступим
1 Питание проверил сразу на него грешил ни чего ваще ровная линия и проверял кондёры по питанию на оконечнике тоже всё нормально
2 Там две микросхемы оконечника так вот с одной САБ идёт свистит со второй оба канала свистят так что микросхемы я исключаю
3 на вход оконечников при отсутствии сигнала (как в прочем и сним) идёт пульсация не большая на все каналы (её я воспринимаю как несущую)
4 писк на сабе имеет более ничкое звучание чем на правом и левом каналах (естественно)
5 тыловые не свистят ВАЩЕ
теперь вопрос и по пайке сколько надо перепоять дабы найти эту неисправность а потом выбросить плату из-за поднявшихся дорожек (расчёт идет на то что с такой проблемой мож кто уже встречался)
Если никто не встречался то чтоже спасибо за попытку помочь, а парня буду отправлять в сервис центр (пусть у них голова болит) но обидно
AVD 7
Гость 83.239.*.*
23-05-2007 10:10
murlocotam попробуй поменять микруху N12 TAS5508 на плате усилителя
murlocotam
23-05-2007 16:23
AVD 7 писал:
с большим бы удовольствием но у мя её нет в запасе и да есть у меня подозрения на неё потому что пробовал подключать внешний усилок так там тоже такаяже порно... в общем буду думать
Список форумов» DVD» BBK DK1015S свистит
  • DVD BBK DK1015S. Не читает DVD и CD.
  • BBK DK1015S не включается.
  • BBK DK1015S не воспроизводит диски.
  • BBK DK1015S пропал звук
  • ДК DK1015S проблемы со звуком
