BBK DK 1060S не вкл нет индикации
Список форумов» DVD
antikvar
06-08-2009 18:52
при включении в сеть на морде горят 3 светодиода.на кнопки и пульт не реагирует.на плате БП 3-??? РАЗНЫХ БЛОКА ПИТ.в дежурном режиме есть только CPU5 (4,6v) вместо -21в -3.2(для пит дислея).если коротнуть CPU5 и STBYпоявляются остальные напряжения,но чуть заниженные(вместо 5в-4.6 \10в-9.6) но ри этом аппарат начинает работать и с кнопок и с пульт. на морде стоит TP6317
все напряжения сравнил по даташиту вроде все в норме ,но индикатор не светиться накал есть.м\с стоит новая .может брак?? как проверить индикатор? и может мало напряжение питания.
YuriV
Архангелогородец
06-08-2009 19:52
antikvar писал:
вместо -21в -3.2(для пит дислея) .м\с стоит новая .может брак?? как проверить индикатор? и может мало напряжение питания.
Может улыбка
Как проверить индикатор-здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_лампа
Владимир Жуков
06-08-2009 20:47
antikvar писал:
CPU5 (4,6v)
кондёрчик бы ему подкинуть по пяти вольтам. А чем мерил? Может всё таки приборчик врёт?
antikvar
07-08-2009 11:28
вчера изучал даташит на мелкосхему,нашел выход 44PIN OSC по схеме через 33 ком на 5 вольт.сегодня замерил,а там хрен.короче битый пистон с одной стороны платы на другую.продублировал проводом все заработало.
Список форумов» DVD» BBK DK 1060S не вкл нет индикации
  • BBK DK 1060S не читает диски
  • Elenberg HT-125 нет индикации
  • DVD AVEST AVD-06 тип М705А3 нет индикации
  • BBK DV315s нет индикации на панели
  • нет индикации в Tevion dvd6000
