Приперли с вздутыми литами , мол не включается . Заменил . Сейчас все пашет диск грузит но вот какой прикол , моргает дисплей и подсветка у кнопки OPEN и возле громкости . примерно в такт с секундой . Гружу диск загружает и все пучком . Именно когда нет диска либо только начинает его грузить моргает . Хрен его знает что это такое . Взял прошивку с сайта BBK залил через МТК и пипец . Аппарат заглох намертво . Даже на запросы МТК не отвечает . Пришлось перепаивать на другой аппарат и там воскрешать флэшку . Подставил плату питателя с усилителем нихрена , подставил потом плату декодера похожую от другого непомню модель . Все запахало нормально . Думаю проблема во флэше . Еще вот попробовал прошить с диска , вроде пошло , но потом в тот момент когда должен произойти ребут экран черный и повис . Выключил включил теже яйца .
Периодичное моргание подсветки регулятора громкости и кнопки "open" - это особенность всех аппаратов данного типа. Прошивка с сайта - для дискового апгрейда, много раз прошивал и нормально.
Во время воспроизведения диска моргания быть не должно - это всего лишь или "фишка" или доп. индикация режимов - хрен знает что они имели ввиду этим морганием - меня например раздражает...
А зачем было прошивать МТК-тулом если его можно было без геморроя прошить с диска?
