Работает нормально за исключением того, что на изображении отсутствует синий цвет, преобладает красный (подключаем к видеовыходу; S-video то же самое)!? В менюшках тоже нет синего. Белый цвет нормальный. При установки видеовыхода в реж.RGB на вых. Y-ч/б картинка, Cb и Cr - корявая (строч. синхра не та). В реж. YCbCr - Y-ч/б картинка, Cb и Cr - темное изображение, нет синхр.
Проверил до ножки проца, оттуда сигнал такой же. Кварц менял. Напряжения с БП в норме.
Подозрения на МТ1379GE или может дело в прошивке??? Прошивку найти не смог (на сайте ВВК нету), пробовал даже замкнуть шину (5,6 ноги EEPROM).
Может кто уже сталкивался с таким??? HELP.
Шутка в том, что у человека скорее всего аппарат сразу при покупке был подключен к телевизору, который "не понимает" NTSC, но всё же пытается вывести какой-то цвет. В итоге вместо жёлтого какой-то розовый цвет. Народ вместо того чтобы читать мануал лезет цвета регулировать, а выставить тип ТВ - ну никак. Особенно "радует" одна фишка: народ лезет в настройки только когда диск вставит, а в мануале ведь не написано что страница системных настроек доступна только тогда когда диска в лотке нету. Многие даже и не догадываются что и где на самом деле надо менять.
Обращаются с такой проблемой очень часто... Второй по популярности дефект - "нет изображения" в аппаратах с прогрессивной развёрткой...
В данном случае неверно. Телевизор у клиента нормальный (понимающий и PAL и NTSC) и все работало нормально. Только как-то в один момент "сломался" DVD. Клиент проверил все как надо и привез мне DVD. Видимо он был не в курсе, что кто-то постарался...
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
