BBK 920S Звук отстает от изображения
Список форумов» DVD
Andron
23-12-2005 09:56
Плеер сам находится на местном телецентре. Говорят, что звук отстает от изображения при просмотре DVD. Хотелось бы узнать мнение спецов. Что это за глюк, потому что слышу такое не в первой.
Думаю, что можно исправить новой прошивкой, но есть ли такая где не знаю.
AVICom
23-12-2005 11:19
Andron писал:
Ты сам проверял, на разных дисках?
Скорее всего это плохо записаный диск а не глюк в аппарате.
О таких болезнях в 920 - никогда не слыхивал.
Andron
23-12-2005 17:33
Сам не видел, но это говорят видеоинженеры которые работают с оборудованием. На других DVD такого нет сказали.
Rottor
Гость 87.69.*.*
23-12-2005 18:18
Я сталкивался с таким дефектом по жалобам от клиентов, неоднократно, на платах с процессорами типа МТК...
Менял прошивку, если не помогало менял плату целиком.
Andron
23-12-2005 20:06
Да вот и меня просили перешить попробовать, а я не знаю стоит ли , поэтому и спрашиваю, да и прошивки такой нет.
Переспросил по телефону ещё раз. Говорят особенно сильно проявляется , когда аппарат долго находится на паузе. Потом жмут опять паузу и пуск и звук догоняет тогда. На паузе долго приходится ждать по понятным причинам(монтаж). Говорят есть у них ещё ВВК 939, тоже страдает такой ерундой. На других аппаратах не замечали такого. Звук отстает немного. Когда идет диалог на экране, то непонятно кто что говорит.
AVICom
23-12-2005 21:30
Andron, Прошивка не проблема- забирай из соответствующего раздела.
С 939 точнее надо - что на flash написано.
На 920 - тоже 4 прошивки, выложу последнюю по
номеру прошивки.
Andron
23-12-2005 23:04
Спасибо. Попробую.
gruzin
24-12-2005 03:26
И у меня было такое-же, помогло небольшое поднятие тока лазера. Замечено как на DVD так и на простых CD. голливудская улыбка
AVICom
24-12-2005 11:41
gruzin писал:
При чём тут ток лазера, если разьезд изображения и звука шок шок
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-12-2005 12:28
avicom,
А можно еще расплескать гвоздь на рельсе...
Тут есть о способах регулировок : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75529
kofeman
25-12-2005 13:44
Была такая проблема в ВВК -отставание звука от изображения.Проблема в ПО.
Список форумов» DVD» BBK 920S Звук отстает от изображения
  • firmware для ВВК 920S
  • DVD BBK 920S нет цвета
  • BBK 920s нечитает диски
  • BBK 920S нет синего цвета
  • erisson dvd-011 нет изображения звук ест
