ZX-ruban Предупреждений: 1 Сообщения: 174
BAXI Slim не видит пламя плата LMU 33.201E149, прозвонкой нашел резистор в обрыве R86-100 Om, в той же цепочке стоит транзистор V2 с маркировкой W07, по справочникам не определяется, проверил через тестер ПП, показывает что P-N-P (напряжение открытия 2,2 вольта?), что за транзистор? Не понравился переход коллектор-эмиттер, маловато будет, мерял Ц4315, и как имитировать пламя, относительно F2 или F3
Это схема подключения Baxi Slim. |
Electronik22 Участник Сообщения: 210
ZX-ruban, Не уверен, но вроде PDTA144ET. |
[quote= вроде PDTA144ET.[/quote]
Спасибо!!!
Ну вопсчем, победил! Замена R86 100 Om и замена цифрового транзистора V2 на DTA144EU https://radio18.ru/product/192480 (этот транзистор цифровым тестером не смог проверить, проверял старым советским Ц4315), ну тут извиняйте что нашел, хотя на той же плате их еще 4 штуки есть, так что не выбрасывайте горелые платы. Имитация пламени, (наконец то протянул заземление от батареи отопления :D ), тут все как обычно диод и резистор 2,2 МОм на землю, контакты платы F1 и F3 соединил с заземлением, опять же подачу напряжения на трансформатор розжига смог увидеть только цешкой.
Ждем что скажет клиент.... |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Потом с победой!
Проверил цифровой и что? Зачем менял? По какой причине не видит пламя? Может - "BAXI SLIM не открывает газовый глапан"? По подробней пожалуйста. |
Хммм, а вы первы пост читали? |
ZX-ruban, Конечно читал, но ты же специалист, не пользователь, чтобы по лампочке ставить диагноз. В первом посте можно было сообщить, что ошибка по причине не открытия г. клап., ты ведь ремонтировал цепи на г. клапан!
Ну это ладно, по цыфровому транзистору, хотел подробностей (стрелочника нет), и купил по ссыле кот. выложл? |
Unimag Участник Сообщения: 655
А как цифровым проверял? Омметр, диод-тестер больше 2В не дадут, скорее 1.5В (только древние с Кроной, да и там 3.3В). У DTA144EU делитель на входе... и по мануалу Uбэ до 3В. |
Цифровой диод-тестер выдает 1,4 вольта, Ц4315 выдает 4,71 вольта при проверке сопротивления на пределе Х10 кОм, при пробое коллектор-эмиттер сопротивление будет меньше R2 + падение напряжения на переходе база-эмитер, что тут не понятного? Эээ, где я писал что газовый клапан не открывается? Транзистор DTA144EU код 16 |
| ZX-ruban писал: | | Цифровой диод-тестер выдает 1,4 вольта, Ц4315 выдает 4,71 вольта при проверке сопротивления на пределе Х10 кОм, | Вот и ответ- цифровик не увидит переход Uбэ=1.5В(мин. по даташиту) а 4315 справится |
Unimag,  |
аристошка Участник Сообщения: 926
такая же плата на операционном столе
такие же проблемы
такие же косяки R86 и т.п.
значит и лечение аналогичное
лечить и проверять буду завтра т.к. не торопят |
