seminenko Новичок Сообщения: 12
Плата LMU33.
Использовали в строящемся доме с каким то дорогим бесперебойником. Дом за городом. Умерла плата, как умерла история умалчивает.
Ко мне попала с неисправным бп в горячей части. Стандартно стабилитроны в мосту, мосфет в 3 вольтовой части. Остальное живое.
Бп сделал. Но... Как выяснилось не поднималось 5 вольт из за кз по питанию одного горячего процессора. Прошивка и 24с16 живые.
Процессоры новые купить могу. Судя по схеме, до конца я ее рисовать не стал, есть вероятность что процессоры не масочные.
Собственно вопрос -
замена на новые процессоры заведет плату? |
Zloyby Участник Сообщения: 60
seminenko, замена заведет только в случае, если у Вас есть прошивка микроконтроллера и программатор. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3381
seminenko, у меня на процах такие надписи
почему решил, что это 9116 ? |
| Konstantin_18 писал: | seminenko, у меня на процах такие надписи
http://monitor.net.ru/forum/baxi-nuvola-240fi-info-243734.html
Добавлено 09-04-2017 22:32
| Zloyby писал: | | seminenko, замена заведет только в случае, если у Вас есть прошивка микроконтроллера и программатор. |
У меня есть прошивка живая в 24с16, контроллер, если это 9116, не масочный, то исходя из дш он не шьется, а тянет программу из флеш. Да и программаторов у меня куча. Иногда приносят чинить всякие платы управления, а я использую это как отдых от ремонта ноутбуков. Просто в основном проблемы с бп, ну прошивки редко. А тут и бп, и проц мертвый. Посмотрел, купить могу, весна, тепло, клиент не торопится, поэтому возник...
Вопрос к тем кто проделывал такую операцию, замену - заведется или нет.
Добавлено 09-04-2017 22:40
Да собственно я и не уверен что это D78F9116A |
| seminenko писал: | | если это 9116, не масочный, то исходя из дш он не шьется, а тянет программу из флеш. |
НЕ правда! Он сам "флешатый". |
| Konstantin_18 писал: | | seminenko писал: | | если это 9116, не масочный, то исходя из дш он не шьется, а тянет программу из флеш. |
Вполне может быть. ДШ я не изучал подробно. Соответственно тогда я не смогу вытянуть прошивку из мертвого проца.
Тогда и прошивка проца нужна. |
Gaz Участник Сообщения: 337
[quote="seminenko"][quote="Konstantin_18"]| seminenko писал: | | если это 9116,... тогда я не смогу вытянуть прошивку из мертвого проца. |
И с живого тоже не сможешь.  |
Ежели захочу то смогу, если есть возможность
Не хочу, плата мне не понравилась, особенно бп горячей части, просто кладезь для ремонта. |
seminenko, | seminenko писал: | | Ежели захочу то смогу |
Интересно каким образом, проц 9116 не имеет команды чтения флеш.
Если только методом Сергея Скоробогатова. |
Бонус для "любителей" типа меня. Схема бп горячей части , прикольная... Думаю мрет часто, от любого чиха.
Добавлено 10-04-2017 23:07
Zloyby
Ежели захочу то смогу, если есть возможность.
Читайте до конца.
Я дш до конца не читал. Оставлю эту возможность людям зарабатывающим ремонтом котлов. |
