Опознать микросхему памяти на плате котла BAXI LUNA Duo-Tec
мелбах 3
01-07-2015 16:35
Опознать микросхему памяти на плате котла BAXI LUNA Duo-Tec mp1.90. Плата: SIEMENS LMS14.000A349.Позиционное значение: IC10PB. Надпись на микросхеме : ATH334 2FCDB,корпус TSSOP8.Поиск в гугле ничего не дал.Котёл выдаёт ошибку Е91.
stepann
01-07-2015 19:01
мелбах 3, Не в етой МС проблема 99%.
lavrishin
01-07-2015 20:37
stepann писал:
... Не в етой МС проблема 99%.
А может быть и в этой...
stepann
01-07-2015 22:22
мелбах 3, Какое напряжение на МС.И внимательно посмотри откуда оно идет.И как формируется.
мелбах 3
07-07-2015 17:03
stepann, на м/с приходит +5.03v на 8 ногу,напряжение чистое,импульсов нет.Снимается с IC32NC (L1117 5.0). Всё-таки я склоняюсь к неисправности прошивки. Только вот хочу прошить новую м/с,а эту не трогать.Ещё бы прошивку достать и узнать,что за микруха.
Konstantin_18
07-07-2015 20:43
мелбах 3, А остальные ноги у этой микросхемы как включены ?
lavrishin
07-07-2015 22:28
мелбах 3,
Я. конечно,не уверен. Но. в одном из моих букварей по этому аппарату указано как на картинке.
Посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/baxi-luna-duo-tec-download-36818.html на стр. 6.
мелбах 3
29-07-2015 15:49
lavrishin, трубы проверяли несколько раз_всё нормально,засора нет.Приносили ещё одну такую же плату,но там ошибка другая,переставлял микросхему памяти на неё с первой платы.Ошибка перекочевала вместе с микросхемой.Похоже,что всё-таки прошивка глючит.Клиент решил купить новую плату.
scorpionlion
01-08-2015 16:55
мелбах 3 писал:
Опознать микросхему памяти ...Надпись на микросхеме : ATH334 2FCDB,корпус TSSOP8...
получаем SEEPROM AT24C512C, где в маркировке
AT, ATM - это ATMEL, в даташите на корпусе ATH
3 - 2013 год
34 - неделя
2FC - AT24C512C
D - прочие заморочки 2,5v min
B - Country of Assembly
Konstantin_18
01-08-2015 19:50
scorpionlion, Откуда узнал ?
scorpionlion
01-08-2015 20:47
интуиция, + даташит
попытался найти какую-нибудь системную инфу по новой маркировке, но нашел только это:
http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/2354-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B ...
нажать "скрытый текст показать"
и еще интересная вещь, все синие даташиты на Атмеловскую память имеют в себе расшифровку подобной кодировки:
http://www.atmel.com/products/Memories/serial/i2c.aspx
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Опознать микросхему памяти на плате котла BAXI LUNA Duo-Tec
  • зачем на плате Baxi Luna эти регуляторы?
  • BAXI LUNA HT Опознать деталь
  • Опознать тиристор, Котел baxi luna
  • BAXI Luna Max 310FI помогите опознать деталь
  • Котел Baxi Luna плата Honeywell CS0167B опознать элемент
