Котёл BAXI ECO 280FI какое правильное положение джампера
мелбах 3
28-08-2014 17:47
Котёл BAXI ECO 280FI.Плата управления_HONEYWELL ACP-ES94V-0. Не работал датчик контроля пламени.После замены оптрона и двух smd-шных транзистора в цепи датчика контроль появился.Беда в том,что во время паяльных работ выпала перемычка с контактов,обозначенных как CM2 T.OFF. Я её поставил на обе ножки,то есть замкнул.Котёл после первичного достижения установленной температуры отключается,затем через 2-3 секунды включается вновь.Потом снова отключается,но тоже через 2-3 секунды и далее всё происходит циклично.Попробовали перемычку снять(оставили на одной ножке)_котёл вроде заработал нормально.Сам я не газовщик и не ремонтник газового оборудования_ремонтирую в основном бытовую электронику.Поэтому нет уверенности.что перемычка стоит правильно.Газовщик,который пришёл,этого тоже не знает.Схемы не нашёл,к сожалению.Помогите,пожалуйста,советом.
Gaz
28-08-2014 18:10
Пусть так и будет.
Если установлена перемычка, то котел после выключения будет уходить в 3-х минутную паузу.
Если снята - будет включаться сразу, по датчику NTC.
lavrishin
28-08-2014 19:56
мелбах 3,
Тему оформить по правилам с корректным указанием модели аппарата http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486&sid=15843fde6d2 ... нет желания?
Посмотри картинку зля интереса....
solver
28-08-2014 20:33
Gaz, С точностью до наоборот. улыбка
мелбах 3, Там два джампера - один на таймер, второй на тип газа. С завода они разомкнуты (т.е. болтаются одетыми на одну ногу). Потому и выпал у тебя.
И на будущее - lavrishin, правильно заметил - указывай модель аппарата в названии темы.
мелбах 3
28-08-2014 20:43
solver, как правильно должно быть_джампер замкнут или разомкнут?
lavrishin
28-08-2014 20:46
мелбах 3,
Картинки смотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4366049#4366049 . Если не понятно, то читай букварь. Если нет букваря - скажи, поможем с букварем...
Перемычка CM2 = тип газа (к задержке включения горелки отношения не имеет, однако). Перемычка CM1 = задержка включения (смотри этот сторона).
Gaz
28-08-2014 20:57
solver, думал правильно, а написал нет. улыбка
мелбах 3
29-08-2014 01:45
lavrishin, спасибо. улыбка
мелбах 3
29-08-2014 11:13
Джампер T.OFF оставлен на одной ножке.Всё работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл BAXI ECO 280FI какое правильное положение джампера
  • Котёл Baxi Slim, определить тип микросхемы
  • Котёл BAXI Slim 1.450 опознать деталь
  • Baxi main 24i Котёл не видит пламя
  • Параметры датчика NTC для ГВС -котёл BAXI Power HT 1.850
  • Газовый котёл Baxi Luna 240Fi - нет поджига.
