кар Участник Сообщения: 1407
Принесли плату управления от котла BAXI ECO 240 I. Плата без переключателя -"зима-лето-сброс." Как сделать сброс правильно сброс без этого переключателя. Согласно мануалу сброс идет на 16 вывод разъема М1. Не совсем понял какой сигнал туда подать. Плата CS-0171B-LS. Плата такая http://images.ua.prom.st/23706970_w640_h640_izobrazhenie_434.jpg |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
кар, или фазу или ноль,
точнее посмотри по отпрону на который это все приходит |
Нашел инфу по переключателю этому. Плату включаю сейчас на столе. Мигает зелый индикатор включения и средний красный. Срос не помогает. Изначально плату принесли с диагнозом-нет розжига.На столе загорался зеленый и потом включались релюхи. После пару включений -релюхи перестали включаться. Вместе с зеленым на постоянку стал гореть красный. Сейчас мигают сразу.Почему мигает светодиод включения напряжения сети - непонятно. Питание 5 вольт в норме. Плата грозовая. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 277
поэтому лучше снимать самому. сталкивался с этим, давно, не часто они ломались на моей памяти. выключатель без схемы переключений. можно , конечно, допереть по схеме.проси снимающих нажать на R и проверить какие выводы замыкаются  |
www. Участник Сообщения: 281
Сброс происходит замыканием на N ... а дальше через оптопару на проц ... "Плата грозовая" - смотри оптопары ... |
Со сбросом в принципе разобрался. Но он не происходит. Оптопары пробовал путем замены.Ничего не дает. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2025
ну а сигнал на выходе оптопары появляется? |
Без подачи сигала сброс-на выходе оптопары 5.6 вольта. Когда подаю на 16 вывод М1 сигнал сброса на выходе оптопары -2.5 волльта. Вопрос -вывод транса питания средний ,во вторичке должен звониться с другими выходами обмотки? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
sa-sha Участник Сообщения: 967
кар, У тебя 100% проблемы по контролю пламени и по контролю алгоритма (оптроны) ,вылечишь все это, и сброс заработает. Ну и розжиг тоже лечить надо! Зажигалку проверить не забудь (одевается на газклапан) |
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
| кар писал: | | Без подачи сигала сброс-на выходе оптопары 5.6 вольта. Когда подаю на 16 вывод М1 сигнал сброса на выходе оптопары -2.5 волльта. Вопрос -вывод транса питания средний ,во вторичке должен звониться с другими выходами обмотки? |
значит сброс до проца доходит.
там одна простая обмотка, без отводов |
Решение проблемы оказалось неожиданным. Пока в очередной раз все проверял плату, заметил,что при касании вывода транзистора который включает обмотку большого оранжевого реле - светодиоды перестаю мигать. Обнаружил обрыв дорожки от этого вывода до диода и обмотки реле. Может быть когда диод проверял,повредил дорожку. Диоды перестали мигать. Сделал сброс. Все пошло нормально.Стали включаться релюхи. На выходе на розжиг было-25 вольт. Поменял тиристор стало 220. Наверняка из-за этого не было розжига. Всем спасибо. |
