BAXI ECO 240 Fi замена бистабильного реле?
aleksn
15-03-2014 21:27
Собственно встала проблема, котел BAXI ECO 240 Fi, бистабильное реле SCHRACK V23148-B0005-A101 не перекидывается шок Ни родное, ни подходящий аналог найти не удается рёв в три ручья Может кто сталкивался? Подскажите где можно заказать в России.
lemeshkou
15-03-2014 21:43
У меня есть 48 вольтовое но номинал чуть не такой: SCHRACK V23148-B0008-A101.Проблема--как передать.Мне покупали их в Москве около пяти лет,но не знаю где.Попробую узнать конечно.
aleksn
15-03-2014 22:04
lemeshkou писал:
Уаы то реле бистабильное и 12 вольтовое рёв в три ручья
Теоретик65
15-03-2014 22:58
aleksn, а может реле не причем, отдельно проверял?
aleksn
16-03-2014 09:18
Теоретик65 писал:
Причём причем улыбка Ессетно выпаял, с такой неисправностью впервые попалась. Обычно другие релюшки на них менял, кучу плат таких ремонтировал. Очень надежные, вот только релюшки у них слабое место.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
16-03-2014 10:08
aleksn,Купил я себе 5 штук SCHRACK V23148-B0008-A101 - 5 лет назад, так и лежат они у меня... а купил потому что напугали их нет, а они летят и т.д.
P.S. Вероятность выхода этого реле очень низкая, так как оно по факту, если всё ок то один раз замыкает контакт и это на год(ы) . Ты как проверить это реле знаешь?улыбка
bsa74
16-03-2014 14:11
Я уже с десяток таких поменял. Сердечник у него перемагничивается и не отпускает при любой полярности.
pavel.pro
16-03-2014 14:15
bsa74 писал:
Это у вас аномалии электромагнитные.улыбка Еще ни одного реле на этих котлах не менял.
Cesar
16-03-2014 14:26
bsa74, курите datasheetЫ. Как правило , для того , чтобы переключить реле обратно , нужно подавать обратное напряжение 1/3 от прямого. Иначе не переключится.
smd55
16-03-2014 14:58
aleksn, Как правило они выходят из строя только от посторонего механического воздействия тоесть вскрыли и поковырялись.Читаем предыдущее сообщение от Cesar.
sa-sha
16-03-2014 16:05
Cesar писал:
bsa74 писал:
Наверное не все читают что другие пишут. bsa74, Магнитное поле в катушке возникает даже без сердечника улыбка Если есть напруга на катушке магнитный поток полюбому через сердечник замкнется. Может у тебя контакты сварились?
scorpionlion
16-03-2014 23:01
smd55 писал:
я бы сказал постороннего вмешательства "мастеров"
aleksn
17-03-2014 01:07
Котел проработал 12 лет без единого вмешательства шок ' Сегодня специально перепроверил , щелкает , но не перекидывается, видимо подлипло улыбка Обмотка 114 ом, так и должно быть? Так и где такое 12 вольтовое купить можно
Konstantin_18
17-03-2014 04:55
aleksn писал:
aleksn,
Cesar писал:
курите datasheetЫ.
lemeshkou
17-03-2014 23:26
именно 48в
Amus
18-03-2014 10:12
Чаще всего встречаться на 48в, но есть и на 12, у меня показывает 118 ом –значит обмотка в норме. подмигивание
И, как правило, они редко подводят, но один раз столкнулся, при смене полярности щелкала но не переключалась...
но после установке на другую плату заработала без нариканий !?Нет
aleksn, видимо без разборки не обойтись…а там будет видно!?ухмылка
Cesar
18-03-2014 13:24
aleksn, ну так а как проверял?
smd55
18-03-2014 18:15
Cesar, сколько раз об этом,что одну треть для срабатывания рессет,и все равно кто-то опять надо вскрыть а потом месяцами искать.две минуты не больше освободить один контакт катушки и подать з вольта и проверить переключилась реле.
bsa74
18-03-2014 21:42
Cesar, Я именно так и проверял. Контакты не слиплись. Как Вы объясните такую ситуацию, при проверке неисправное реле не перебрасывается, а исправное при тех же условиях - перебрасывается. До замены реле схема не работает, а после замены только этого реле - работает! Могу выслать пару дохлячков для экспериментов. Не стоит отрицать некоторые факты, если с ними не сталкивался. Хочу ещё уточнить, я говорю не про конкретный котёл, а про бистабильные реле такого типа.
aleksn
18-03-2014 22:41
Cesar, Да прверял на 1/3, регулируемый БП есть , не дюжит, форум читаю улыбка Вопрос был для знающих хде взять улыбка Хотя поступили предложения от некоторых участников как отремонтовать улыбка Будет время попробую.
aleksn
28-03-2014 08:46
Извиняюь, что сразу не отписался, времени не было. Проблема в общем была решена ремонтом существующего реле по совету отзывчивых сотоварищей улыбка Спасибо всем кто откликнулся, плата работает.
Также в личку участником scorpionlion, подсказан был аналог такого реле: AZ8P1–1CH–12DE фирмы ZETTLER, мож кому пригодится. Тема для флуда закрыта подшучивать, дразнить
marsianin1
09-01-2015 18:27
берем стандартное поляризованное реле производства ссср
sergey 73
09-01-2015 22:12
marsianin1 писал:
Сириусу больше не наливать улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI ECO 240 Fi замена бистабильного реле?
  • Котел Baxi Mainfour 240F назначение реле К1
  • BAXI eco3 не работает слышны шелчки реле светится весь диспл
  • SIT 537 ABC аналог реле
  • Тип реле RE4 котла Надия 2 ОК
  • Внешнее реле протока
