СМА Bauknecht WAK5200, модуль Whirlpool. Схема подключений
Вов4ик
25-12-2015 21:56
Машина привезённая из-за бугра. На модуле сгорел источник питания, а буржуи цуки, по этому поводу обрезали все провода. Прессостата нет вообще.
Модуль я восстановил, а вот проблема- куда что подключать. Модуль Whirlpool. Всё на фото.
Нужна схема подключений, а именно: MX12- P18; SET2; PR2; HE2; PRS2; DP2;VPW3-VW3; M7; DSS3.
Или может у кого есть Ремонт & Сервис №3, №4- 2014г. Там вродь такой модуль описывается, если не ошибаюсь.
  DSCN1493.JPG  93,07 КБ  Скачано: 272 раз(а)
  DSCN1489.JPG  89,67 КБ  Скачано: 208 раз(а)
  DSCN1490.JPG  96,17 КБ  Скачано: 195 раз(а)
  DSCN1492.JPG  95,14 КБ  Скачано: 211 раз(а)
R-I-M
25-12-2015 22:24
Вов4ик, У тебя на стикере модель отличается от той, что указано в теме!
WAK 5200-1
12NC:
855492503700
858363503003
858363503000
858363503004
Какая твоя?
BAUKNECHT входит в группу концерна Whirlpool
Точность надо соблюдать, будут данные, будет инфа.
rza
29-12-2015 07:45
domino он и в Африке domino.
Вов4ик, почта.
Вов4ик
29-12-2015 11:48
rza, Спасибо! О результатах отпишусь где-то к средине Января.
Вов4ик
05-02-2016 22:49
Аппарат восстановлен, полёт нормальный. Правда были нюансы. В моём моторе расположение выводов зеркальное относительно схемы, я недосмотрел, включил- произошёл ба-бах. Восстановил, заработало (повезло, тахо остался цел). Потом ещё был нюанс тоже зеркального подключения платы с кнопками, но ничего не горело. Тоже внимательнее глянул на схему, спаял как положено и всё ОК.
Ещё раз спс rza за схему.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bauknecht WAK5200, модуль Whirlpool. Схема подключений
  • Bauknecht GSFK 6040 DI (Whirlpool) код ошибки “F8 E1”
  • ПММ Bauknecht GSFK 6040 DI (Whirlpool) код ошибки “F6 E5”
  • Нужна электрическая схема Bauknecht WA 3760
  • Модуль MINISEL в Whirlpool AWG879
  • СМА Whirlpool FL 5101A модуль ВОЗМОЖНЫЕ ЗАМЕНЫ
