dfcz74 Забанен  Сообщения: 9
Абсолютно новая посудомойка из Германии.
В процессе мойки когда сольет воду на дисплее высвечивается код ошибки “F8 E1” и программа завершается. Это происходит на всех программах.
из инструкции: (если на дисплее “F8 E1” то: )
1. Засорены фильтры. Прочистите фильтры.
2. Изогнут сливной шланг. Сливной шланг не должен быть изогнут.
3. Закрыто отверстие в месте подсоединения сифонного шланга. Необходимо снять диск, закрывающий отверстие в месте подсоединения сифонного шланга.
- естественно это все я проверил.
При этом несколько раз она помыла посуду пройдя весь цикл нормально.
Во время работы она несколько раз сливает воду и заливает снова, то есть вроде датчики работают...
После ошибки “F8 E1” если заново нажать кнопку пуск, ПММ запускает слив и через минуту заново высвечивает ошибку “F8 E1”
запускал сервисное меню (удерживая кнопку выбора программ более 3 сек. и нажимая кнопку пуск для выбора теста) так ПММ кроме ошибки “F8 E1” также показывала на табло “F3 E4” (это при выборе теста №2). тест оканчивается сообщением “F3 E3” машинка пикает и выключается.
что посоветуете? машинка из германии, ни каких больше опознавательных знаков и кодов нет.
на сайте http://docs.whirlpool.eu/ нашел ее 12NC-CODE 857303022090
машинку снизу осмотрел, все добротно, ни каких протечек, грязи, пыли. Все чистенько.
внутри посудомойки, где собирается внизу вода увидел датчик (напоминает датчик лазерной мыши) наверное оценивает чистоту воды и температуру, так вот он почему-то с замутненным стеклом. Может это он дает информацию что слив засорен?
Вот ссылка на фотографии подозрительного датчика https://picasaweb.google.com/111001401710421984900/142013?authuser=0&a ... (здесь на сайте выложить не смог)
заранее спасибо за помощь и любые консультации. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
| dfcz74 писал: | | Абсолютно новая посудомойка из Германии |
При наличии "мировой гарантии" т.е. гар талона от производителя, звоните в АСЦ Whirlpool |
вы думаете я мазохист, если бы все решалось так просто, я бы конечно отдал в сервис.
нету талонов. те мастера что живут у нас в городе, ходили кругами вокруг машинки полчаса и ушли, сказав что это чудо враждебной техники и они помочь ни чем не могут.
| Сообщение Администрации : | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971 |
constan Участник Сообщения: 168
dfcz74, и Вы решили починить ее сами , с помощью интернета.  |
почему бы и нет? руки и голова на месте.
просто для меня это новая тема, а в инете мало специализированной литературы по этому поводу . |
| dfcz74 писал: | | ни каких больше опознавательных знаков и кодов нет.......нету талонов |
За то есть модификации, и специалисты с доками.
12NC:
857303022090,
857303022091,
857303022092
Model: GSFK 6040 DI WS |
Я предполагаю что у меня все же 12NC-CODE 857303022090 Model: GSFK 6040 DI WS
мне интересно какой датчик сигнализирует о том, что не вся вода слита, или забит фильтр. Может тот что я выложил на фотографиях?
уж больно цвет у него подозрительный.
на немецком форуме я вычитал про аналогичную проблему, так там ее решили заменой прошивки.
если у Вас есть возможность, выложите прошивку
Добавлено 16-02-2013 08:58
я грешу на прошивку еще и потому, что согласно инструкции на сайте Вирпул, время выполнения программ одно, а при выборе на посудомойке, оно совсем другое, гораздо больше. Сайт: мойка - 14 мин. (16 мин. моя ПММ), стаканы - 100 мин. (116), экспресс - 30 (44), нормальная - 150 (170), стандарт - 120 (103), интенсив - 155 (189) |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
dfcz74, ты даже физику не знаешь.Зареген как новичёк. |
| 123vlad писал: | | dfcz74, ты даже физику не знаешь.Зареген как новичёк. |
при чем тут это?
Я умею паять электронику, чинить компы, мотоциклы, машины.
Я мастер в своем деле и знаю разницу между тем как ремонтирует мастер и как чинит новичек. Я по внешним признакам уже определяю что сломано, а люди на меня смотрят и не понимают как так можно.
У меня просто нет специальных познаний в этой области, вот и хотел посоветоваться здесь на форуме, потому как знаю что настоящий специалист сразу все определит, а мне придется методом исключений и перебора искать причину.
А бездумно тролить на форумах как ты, ума много не надо. Я не для этого совета спрашивал, что-бы мне написали ни кому ни нужную чушь. |
димуля Участник Сообщения: 944
| dfcz74 писал: | | Я по внешним признакам уже определяю что сломан |
regiss Участник Сообщения: 945
| dfcz74 писал: | | Абсолютно новая посудомойка |
| dfcz74 писал: | После ошибки “F8 E1” если заново нажать кнопку пуск, ПММ запускает слив и через минуту заново высвечивает ошибку “F8 E1”
запускал сервисное меню, так ПММ кроме ошибки “F8 E1” также показывала на табло “F3 E4” (это при выборе теста №2). тест оканчивается сообщением “F3 E3” машинка пикает и выключается. |
По всем признакам (F3 E3 и F3 E4) смахивает на бракованный OWI, хотя не исключенно, что модуль не воспринимает параметров цирк. помпы.
я конечно извиняюсь за свою необразованность, но можно поподробнее, что такое OWI?
и что мне проверить?
а я щас в этом направлении инет поковыряю. |
сейчас поставил посудомойку в режим мойки бокалов, домыла до конца и написала End
Раньше тоже иногда эта и две соседние программы проходили до конца цикла, но это очень редко, один к двадцати наверное.
Может она еще не разработалась, или где-то контакт отходит? может снять плату управления и пропаять контакты?
Или может воздушная пробка в каком нибудь датчике уровня? |
ау, специалисты.
подскажите мне в каком направлении действовать. |
dfcz74,
Каждый зарабатывет своей профессией, заработал и купил - дай другому заработать на ремонте. Если сам, так сам.
| dfcz74 писал: | | ау, специалисты. |
Укажи в профиле место жительства, может кто и пожелает сделать. |
Я дам адрес, приезжайте, чините.
у нас в Бердянске нету таких специалистов. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9911
dfcz74, berdyanec может он чем поможет!?  |
dfcz74, Бердянск, это как у нас Москва?  |
alexu63 Участник Сообщения: 657
| dfcz74 писал: |
ау, специалисты.
подскажите мне в каком направлении действовать. | тебе уже дали направление
| regiss писал: | | По всем признакам (F3 E3 и F3 E4) смахивает на бракованный OWI, хотя не исключенно, что модуль не воспринимает параметров цирк. помпы. |
