СМА Bauknech WA 6750 fuzzy logic Ошибка на отжиме
PaPaCarla
23-10-2011 16:26
С наклейки сзади:
Bauknecht
WA 6750 1400
8583 296 03000
0095 521611 4440933 1
Купил машинку бывшую в употреблении. По словам хозяина была замена тэна и насоса. При транспортировке, без крепежных болтов, барабан улетел с 2х пружин и амортизатора. Но видимый осмотр каких либо поломок не показал. запустилась, и стирала отлично.
Стирает машина по разному, то все как в сказке, то может на полоскании остановиться. В барабане может быть вода, может быть и откачана. Наличие немногой пены говорит что полоскание до конца еще не дошло. В момент остановки машинка начинает пикать, точнее она издает 15 сигналов ("пик", в конце стирки обычно таких только 3) при этом каждый сигнал совпадает с морганием шкалы оборотов отжима. После этого просто стоит, не выключается. Тэн греет, воду насос откачивает, сильной вибрации при стирке не замечалось (под ножки положил резину для предотвращения скольжения). Машинка выставлена по уровню.
Обороты отжима от 1400-1000-800-400-0
Обычно ставим 800 или 1000
Таблица неисправности которую нашел не подходит, по той причине, что там уже идут цифровые и буквенные обозначения. У меня же только звуковые сигналы + моргание лапочек отжима.
Только если эту учесть как подходящую:
Whirlpool
FH - Сбой при подаче воды в машину
FP - Сбой при сливе воды из машины
F4…F15 - Неисправности электрических компонентов машины
FA - Срабатывание системы прекращения подачи воды
Отвечу на все вопросы, могу при необходимости приложить фотографии.
  Общий вид машинки.jpg  55,53 КБ  Скачано: 222 раз(а)
  Серийный и код изделия.jpg  47,87 КБ  Скачано: 221 раз(а)
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем.
PaPaCarla
26-10-2011 14:15
помогите советом
Пилот
27-10-2011 08:08
PaPaCarla, Вот что говорится про 15 ошибку на Whirlpool
F15 - Motor Control Unit (MCU) Error - Disconnect power and unplug unit to check wire harness connections to the motor, MCU, and Central Control Unit (CCU).
Check the drive belt and reconnect power and plug unit in.
Check the MCU by looking for operations of the drive motor and check the drive motor for powered rotations.
Replace failed component.
F/15 Error Code
MCU Motor control board error code.
-Visually inspect the wire harness connection the motor control board. The washing machines front access panel will need to be removed to gain access.
-Visually inspect the motor and drive belt for a failure.
Most washing machines require a new motor control board to fix this error code.
Если правильно определился с ошибкой, смотри мотор и его цепи
PaPaCarla
27-10-2011 08:50
Пилот писал:
так в том то и дело, ошибка у меня только звуковой сигнализацией - а в этом списке ошибок F15, не отличается ли F15 от простых 15 сигналов?
Пилот
27-10-2011 09:22
PaPaCarla писал:
Не знаю. Мне таких в ремонте не попадалось,
В ошибках на
ошибки описаны только до F14
За займись ремонтом, поиском неисправности, что самостоятельно проверено? Или чего ждем-то?
PaPaCarla
27-10-2011 19:07
Пилот писал:
если бы я знал где неисправность - то не писал бы на этом форуме (логично?)
Пилот
27-10-2011 22:12
PaPaCarla писал:
PaPaCarla, Пригласите специалиста.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bauknech WA 6750 fuzzy logic Ошибка на отжиме
  • СМА Indesit WISL 105 ошибка F01 на отжиме
  • СМА Samsung F813J периодически на отжиме ошибка bE
  • СМА Samsung S821 Fuzzy Bio Compact , мигают инд. ст. , УБЛ
  • СМА BAUKNECHT WAK 6750 не запускается
  • Стиральная машина "Samsung FUZZY S821" не сливает
