Паяльная Станция Baku 702B (Не выключает нагрев)
agptvol
25-08-2016 20:06
Привет ребята. Имеется паяльная станция Baku 702B. При включении кнопки фена, компрессор даёт поток воздуха, температуру набирает где-то до 480-500 и не отключает, а греет дальше, даже когда температура выставлена на минимум.. Может у кого есть схема или кто посоветует, откуда начинать копать?
Термодатчик в ручке фена не оборван, доходит нормально до платы, показывает сопротивление около 1.8 ом. При нагревании повышается. Температуру сама паялка показывает правильно, только не отключает нагрев спирали.
agptvol
25-08-2016 22:58
п.с. Симистор, который управляет обмоткой фена переставлял на другой (на плате рядом из цепи паяльника) - результат тот же: фен греет на полную, не смотря как выставлен регулятор температуры. Да, и когда щёлкаешь "OFF", станция должна выдуть холодным воздухом ещё гарячую спираль, но даже когда темп. доходит до 500 град, щёлкаешь тумблер на офф и паялка сразу выключается.только stand-by светится.
25-08-2016 23:46
agptvol, открываешь типовые схемы станций - смотришь КАК измеряется температура фена и КАК управляется симистор, который включает нагреватель ...
Список форумов» Другая аппаратура» Паяльная Станция Baku 702B (Не выключает нагрев)
  • Паяльная станция CT-936, не регулируется t,идёт MAX нагрев.
  • Паяльная станция
  • Паяльная станция (2).
  • Паяльная станция Lukey 702
  • Паяльная станция Gordak 952-V
