Загрузка компа-BAD HDD требует-F4-потом загружается-XP норм
nick s
29-01-2006 00:44
Установил W-XP.При загрузке компа проходят дереутивы "F2" потом HDD-BAD-нажмите "F4" и потом все загружается нормально.Как избежать эту "историю" при загрузке?
При установке виндуса при форматировании на самом первом этапе винт долго жужжал перед началом форматирования.Может повреждены какие-то сектора?
Подскажите-если кто встречался с такой проблемой............
electrod
29-01-2006 01:59
nick s, плохой признак, если винт на гарантии, то протести его на всякий какой нить прогай, например
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=558125#558125
и если что неси по гарантии, кстати а звать веник то как?
Oleg_PL
29-01-2006 16:08
Долго жжужал, это как ? улыбка
Судя по всему действительно есть дефекты и много. Потому как современные винты если находят дефект, пытаются тихонько его спрятать(remap), и если количество таких спрятанных дефектов переваливает некий предел , то встроенная система контроля за этими параметрами начинает паниковать улыбка Система называется SMART. Ее можно отключить в биосе Вашей мамки, и мать не будет больше ругаться. Нет , но винту от этого лучше не станет.
Проконтролировать параметры Смарта можно например Викторией, или MHDD.
Да.... Иногда дефекты носят софтовый характер - тоесть дефекты это не дефекты, а ошибки работы микропрограмы винта. В таком случае берем вышеназванные утили и ERASE-им винт(или хотя бы дефектное место) Но если винт успел нахватать псевдо-дефектов и занести их в лист(этот лист зовется G). То тут только обратиться к специалисту.
nick s
30-01-2006 00:01
винт IBM DJNA-370910.
Жужжал-это пытался начать форматированиею.А после начала форматирования все пошло бистро.
В XP в разделе Администрирование разделы диска показывает как нормальные.И весь обьем 9.1Ggb видит нормально.
Попробую действительно отключить SMART.Не подумал.Спасибо за подсказку.
Гарантии на винт нет да и не такой уж ценный экземпляр.
А повозиться с ним -это тоже опыт.
Oleg_PL
30-01-2006 12:25
Ага.... Тогда первым делом снять плату и пропаять контактные площадки игольчатого разъема. (как минимум). Потом смотреть в сторону утили от производителя - IBMDFT.
nick s
31-01-2006 00:36
Какую снять плату? В винте?...
Oleg_PL
31-01-2006 12:21
Нда.... А что Вас так испугало ? Я имею ввиду контроллер винта(плату), его необходимо отвинтить, и пропаять контактные площадки в которые упираются иголочки разьема (ну на крайняк загладить злость ) и привинтить обратно. Если эта процедура Вас пугает - ищите ближайшего ремонтника.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-01-2006 15:45
Да не пропаять, а сделать их выпуклыми и ОДИНАКОВЫМИ по размеру.Лучше всего это делается феном+флюс.
OlegБ
31-01-2006 18:42
А проще отверткой завальцевать и DFT
Oleg_PL
31-01-2006 19:25
Хоть как. Это уж кто во что горазд. улыбка Только не забывайте что так устраняется следствие, а не причина. Посему через какое-то время, опять начнет глючить. голливудская улыбка
nick s
04-02-2006 10:10
попробую
nick s
04-02-2006 13:52
снял контроллер
он соединяется с головой через разъем - штыревой
надежность в нем вероятно 100%
Oleg_PL
04-02-2006 17:24
Ага. Моделька то древняя - тормознул я. недовольство, огорчение Там действительно хороший разьем. Тогда запускаем IBMDFT и приводим в порядок поверхность. Если Смарт не поправит - будем действовать дальше.
nick s
05-02-2006 16:11
пробую дальше...
что-то IBM-ском сайте не нашел эту прогу (IBMDFT)
если есть ссылка? PLS!
tokar
05-02-2006 19:18
nick s, улыбка Drive Fitness Test
https://www.hgst.com/support/hard-drive-support/downloads
nick s
13-02-2006 00:08
спасибо попробую
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Загрузка компа-BAD HDD требует-F4-потом загружается-XP норм
  • ASROCK k7s8xe не воспроизводит MP4, DVD 100% загрузка ЦП
  • Постоянная загрузка процессора 50% и более
  • Доработка БП компа .
  • hp dj 3938 требует файл unires.dll на pdl_lang
  • P5GC-MX1333 загрузка с РАТА и SATA
