Back-ups cs-500 От батареи на выходе 180В
alex_al_al
01-02-2006 18:43
Работает нормально, но при отключении от сети на выходе 180В
kravt
01-02-2006 19:05
alex_al_al, от 175в. до 190в. норма.
Nobody
Nobody cares
01-02-2006 23:08
Каким вольтметром Вы меряете? Напряжение бывает средневыпрямленное, амплитудное, а Вам досталось среднеквадратичное. подмигивание
Developer
02-02-2006 09:51
ИБП имеют либо встроенные переключатели диапазона выходного напряжения при работе от батарей (Back-UPS), либо возможность изменять настройки программными средствами (Smart-UPS).
alex_al_al
02-02-2006 10:21
Вольтметр у меня показывает нормально, у меня есть еще один UPS но там на выходе 280В
Как програмно исправить настройки, разъем у него есть, а вот ни шлейфа ни програмы нету. Буду очеь признателен если поможите.
Developer
02-02-2006 10:52
Программно настройки изменяются по последовательному COM-порту, а сами программные средства находятся на прилагаемом к Smart-UPS компакт-диске, либо их можно найти на сайте производителя.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Back-ups cs-500 От батареи на выходе 180В
  • APC Back UPS CS 650 - на выходе 147 В
  • Back-UPS ES 700 не проходит тестирование батареи
  • APC Back-UPS ES 700 после замены батареи
  • Замена батареи в ИБП Powerman Back Pro 600 (600VA)
  • UPS Ippon Back Power Pro 500 не держит нагрузку от батареи
